99a. sharani käsipidur....
- maaan78
- Telefon: 58268664
- Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Tegemist on taga ketaspiduritega. Kuna käsipiduri üks pool kinni, siis sai pandud uus trossikomplekt alla, nüüd aasta hiljem sama jama. Nüüd aga nii, et ei liikunud hoob üles-alla, sai siis koputatud üles-alla ja määret vahele lastud ja sain liikuma nii nagu peab. Pidurid aga ei võta endiselt, Samas tavapidur võtab ilusti kinni, nagu kännu taga. Siis hakkasin jälgima, et kässar peale tõmmates läheb hoob piirajasse ja sealt ta ometi enam ju üle ei lähe. Nüüd ongi nii, et toimib see trossi ja hoova värk, aga peale tõmmates väga õrnalt tunda, et võtaks natuke, kuna aga piiraja ees, siis rohkemat pole lootustki. Mis värk selle kässariga on, et kas võib olla sellest, et klotsid õhukeseks jäänud, või viga siis suportisüsteemis sees?
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Re: 99a. sharani käsipidur....
Kui kolvi väljakeeramisega asja paremaks ei saa, on viga suppordi sees kulunud kässari mehanismis. Kas suppordi küljes olevat hooba telje peal järgmisse hambasse tösta ei saa - Sharanil ei tea aga mõnedel teistel saab nii teha.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Enda omal olid ostes tagumised klotsid peaaegu raud-rauaga, katet oli klotsil max 2-3 mm, ometigi kässar võttis korralikult ülevaatusel.
Ilmselt ei ole asja lähemalt uurimisest pääsu. Vaatad supporti liugurid(kipuvad sageli kinni jääma) ja klotsid üle. Põhimõtteliselt peaks suppordi hooba üles alla liigutades käsipidur ennast peale kruvima kuni õige asendini. Endal jäi üks pool kässari võll kinni. Ostsin Hekost remontkomplekti, tõmbasin asja pulkadeks, tegin puhtaks ja uue määrdega kokku. 1,5 aastat nüüd toiminud. Kui uss võlli auklikuks söönud, on muidugi jama.
Mingi pildimaterjal ka selle asja siseelu kohta vene foorumist-
http://vwts.ru/forum/192329.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- maaan78
- Telefon: 58268664
Supporti sees olev võll nüüd jah veel päris libedalt ei liigu, aga oli näha, et ta seal kinni oli. Peaks siis veel teda seal edasi-tagasi liigutama, äkki muutub midagi. Samas võrrelda teise poolega, siis kässar hakkab rakenduma juba poole ala peal piiraja suhtes. Proovin veel varjanti, et tõsta hooba hamba võrra edasi
Viimati muutis maaan78, 15 Mär 2015, 18:28, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Ei usu eriti sellesse hamba võrra edasi tõstmisse sel suppordil. Kas see polnud rohkem selle vanema põlvkonna(golf 2- passat b3 jne) suppordi teema?
Selliste kohta olen seda juttu kuulnud- http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-JETTA ... 4170ebb8dc" onclick="window.open(this.href);return false;
Tõsi, ise proovinud pole...
- maaan78
- Telefon: 58268664
Ei ole küll supporti kujus kindel aga see hoob ja vedru seal on küll üsna tuttava kujuga. Ma ei oska kohe seisukohta võtta. Sest kuidas ikka võimakik, et hoob liigub ilusti piirajast piirajasse, aga ei rakendu, vaid väga õrnalt tunda ratta takistust.
Kontakt: 58268664
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
See süsteem ei toimi seal sees millegipärast. Kui korralikult toimiks siis paar korda hooba liigutades kruvib kolb ennast ise piisavalt väljapoole ja hakkab käsipidur toimima, nagu teisel poolel. Kõige õigem oleks see suport laiali lammutada ja ära puhastada/määrida, küllap siis hakkab ka tööle.maaan78 kirjutas:Ei ole küll supporti kujus kindel aga see hoob ja vedru seal on küll üsna tuttava kujuga. Ma ei oska kohe seisukohta võtta. Sest kuidas ikka võimakik, et hoob liigub ilusti piirajast piirajasse, aga ei rakendu, vaid väga õrnalt tunda ratta takistust.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Nonii, sain ka mina teie abiga selle kässari toimima
. Võtsin selle kupatuse siis laiali, puhtaks tehtud, määret vahele lastud ja uuesti kokku. Uut rem.kompl. panema hetkel ei hakanud. Nüüd siis kässar peale-maha mitmeid kordi reguleeris tõesti ise asja toimima. Aga ei teagi täpselt mis jama oli, kõige kahtlasem asi, mis silma hakkas oligi vindiosa seal sees, millest reguleerima peaks. Vint oli üsna tahket kraami täis ja suhteliselt kõvaks seal vindi ümber muutunud.
Kontakt: 58268664
- Tänanud: 79 korda
Kolvi sees on reg. mehanism, mis istub selle vindipulga peale ning kässarit tõmmates peab ise peale jooksma - arvatavasti oli kinni ja ei jooksnud. Hea et asi korras ja kena, et ka siia teada andsid milline oli lahendus!
- maaan78
- Telefon: 58268664
Teistel kasutajatel ka hea lugeda, kui peaks samad sümptomid olema
Kontakt: 58268664
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Ühesõnaga vana hea äraproovitud puhastusremont.
Vanemal autol aitab päris tihti.
- maaan78
- Telefon: 58268664
Kahjuks ei olnud seletamatutel põhjustel autokauplusesse minna ja vaatasin ka, et väliselt nägi päris hea välja ja kui tahke ollus välja arvata, siis tundus ka sees hea, aga eks aeg näitab, mis tegelikult saab100avant kirjutas:Ühesõnaga vana hea äraproovitud puhastusremont.Vanemal autol aitab päris tihti.
Viimati muutis maaan78, 18 Mär 2015, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
