Passati katuseluuk.
Tld
Auto: VW Passat B5,5
Passati katuseluuk.
Lugemata postitus Postitas Tld »
Tere.
MUre siis selline, et katuseluuk ei toimi nii nagu peaks, ehk siis, keerad sinna peale, kus peaks täiesti lahti käima, siis läheb umbes poole peale. Kui keerad selle peale, kus tagumine osa üleval peaks olema,siis läheb korraks üles ja tõmbab katuseluugi täiesti ära. Lõpuks kui keeran, et läheks kinni, siis tõmbab samamoodi täiesti lahti. Ehk keera kuhu tahad, õigesti kuidagi ei toimi..
Oli kunagi A4 ka endal ja sellel oli täpselt sama probleem. ehk kellegil sama jama olnud ja on korda saanud. Kas peaks ostma uue mootori või kogu kupatuse või milles asi olla võib ? Hetkel keerasin lihtsalt kuuskandiga kinni ära..
Loodan, et mu seletusest saab keegi aru ka. Ei oska paremini seletada seda jama..
Ettetänades Keven ! :)
