Jama laevalgusega.
janarrr
Jama laevalgusega.
Lugemata postitus Postitas janarrr »
Mure siis selline, et kui uksed lukku panna hakkavad laetuled vilkuma ja jäävadki. Vähemalt mingi aja, väga pikalt ei oodanud ka. Milles asi võib olla?
Ettetänades,
Janar
Tänanud: 51 korda
Re: Jama laevalgusega.
Kas siis kui uksed kõik kinni on ja autol süüde sees kustuvad ilusti salongituled ära kui on selles asendis, et uksi avades põlema hakkavad, ja sulgedes ära kustuvad? Muidu pakuks, et mõnel uksel mikrolüliti vigane ja auto saab signaali nagu oleks mõni uks lahti.
janarrr
Pean homme proovima, kui nii on siis mikrolülitis asi jah?
Tänanud: 51 korda
Kui tuled põlema jäävad süüde sees ja kõik uksed korralikult kinni on (ning lüliti ikka õiges asendis) siis on mõne mikrolüliti viga jah. Millise täpsemalt saad sedasi kindlaks teha, et vaatad millisel uksel all lombivalgustus põlema jääb.
janarrr
Süüdet pannes kustuvad ära aga kui süüde välja võtta süttivad kohe uuesti
Tänanud: 51 korda
Sel juhul mikrolülitid peaks korras olema. Kui süüde väljas ust avad ja uuesti sulged või süüte välja võtad, kustuvsd tuled umbes poole minuti pärast ära.
janarrr
kui süüde sees ja ukse lahti siis tuled süttivad ja kinni pannes kustuvad aga kui süüde väljas siis jäävad põlema.
Tänanud: 51 korda
janarrr kirjutas:kui süüde sees ja ukse lahti siis tuled süttivad ja kinni pannes kustuvad aga kui süüde väljas siis jäävad põlema.
Ootasid umbes minut aega kõik uksed kinni ja ikka ära ei kustunud?
janarrr
J.Aru kirjutas:
umbes ja, aga eks homme igaks peteks ootan kauem.
janarrr
Täna siis ootasin vähe kauem, korraks kustus ära ja kohe põlema tagasi. mingil hetkel isegi kustus korralikult ära aga see oli ainult korra ülejäänud korrad ikka momendiks ja jälle põlema :D
Tänanud: 51 korda
Tundub, et ikkagi mingi lüliti kalab, tundub nagu annaks veidi voolu läbi ja sellest piisab, et salongituled põlema panna kui süüde väljas.
Viimati muutis J.Aru, 17 Mär 2015, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
janarrr
Sa tegeled nendega nagu ma aru saand. Palju tuvastamine ja remont maksta võiks?
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
janarrr kirjutas:Sa tegeled nendega nagu ma aru saand. Palju tuvastamine ja remont maksta võiks?
Siin infot selle kohta http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=119&t=111176" onclick="window.open(this.href);return false;
Kontakt: 58268664
