Esimesed rattad koopast väljas.
Ei saa aru miks on VW T4 1993a esimesed rattad koopast väljas. Autot on Saksamaal tuunitud, aga mis nipiga sild laiem tundub. Peaks olema rataste vahe 1589 aga minul on 1640. All on Multivani originaalveljed.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Re: Esimesed rattad koopast väljas.
MIs velgede ET on?
Pean vaatama. Kas on võimalik , et peavad olema lausa vanemad originaalveljed. Nagu uurinud olen , on sillad vist kõigil üsesuguste mõõtudega. Kahtlustasin , et sild on teine pandud.KuldarA kirjutas:MIs velgede ET on?
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Võivad olla ka replicad, mis näevad originaalvelje moodi välja. PIgem alusta sellest, et vaata, mis on velje ET ja selle järgi saab juba edasi mõelda, kas sild on laiem või ei.
Lisaks, kui seda juba teinud pole, siis võid vaada kas on ehk flantsid vahele pandud.
Viimati muutis KuldarA, 19 Mär 2015, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
Valukal ET ei leidnud aga plekk millega proovisin oli ET 44
Flantse pole pandud.
Viimati muutis viktor60, 19 Mär 2015, 15:43, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56248247
- Tänanud: 37 korda
- Tänatud: 78 korda
Originaal veljemõõt on 6Jx15 ET44 ehk 6'' laia veljega, mille ET on 44 peaks asi jääma nagu tehasest.
Plekiga tundub ka. Üks pidi silla ratta flanside vahe ära mõõtma. Kui minu mõõdud ei klapi, tuleb kogu sild vahetada.
Ikkagi huvitav kaidas nii lai hoiab.
Taga mõõtsin multivani velgedega vahe enamvähem õige 1554 aga ees 5cm kokku laiem.
Viimati muutis viktor60, 19 Mär 2015, 16:24, muudetud 1 kord kokku.
suurem(,loe laiem)pidi parem ikka olema ju.
Üks loll jõuab rohkem küsida, kui 100 tarka vastata....
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Originaalvaludel kirjas 7 JX15 H2-ET35, plekil 6 JX15H2 ET44. Tuttaval selliste numbritega valud all ja pilt üsna sarnane. Mingi flants tal seal ka.
Rataste keskpunktide vahe peaks olema ees 1589mm, taga 1554mm. http://www.volkszone.com/VZi/attachment ... 1225934749" onclick="window.open(this.href);return false;
Mis punktide vahelt see 1640 saadi? Ja milles probleem et laiem segab?
Viimati muutis 100avant, 20 Mär 2015, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
On vaja teada kuidas ta laiem saab olla.
Väljanägemine pole ka ilus , kuna taga on normaalne. Flantse pole vahel.
Ülevaatusel tuleb probleeme.
Kes teab, kast VW T4 kastiga variandil on sama sild.
Mul tegelikult ta kõrge pika kerega Reimo matkaauto.
No vahet ei tohiks olla ,sillad peaks ühes mõõdus olema , või ei ole?
Viimati muutis viktor60, 20 Mär 2015, 20:31, muudetud 2 korda kokku.
- Tänatud: 39 korda
Sillatala,mis kinnitub kere külge on siiski kinnitus punktide kohapealt üks ühele. Mängitakse õõtshoova pikkusega.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Käisin tuttava hoovil. Seal nii T4 kui ka T4 Doka ja T4 Syncro. Uurisime neid masinaid nii alt kui pealt ja nuputasime kuidas saaks originaaltükke kasutades rööpe laiemaks. No ainuke kolmest millel rööbe laiem on oli see eelnevalt mainitud flantsidega masin. Ja see näeb veel laiem välja kui teemaalgatajal. Teised nägid välja väga sarnased (juppideks ei võtnud aga silma ja mõõdulindiga vahet ei märganud)- rattad koopas.
T4-l ju alumine ja ülemine õõts pluss ülemise küljes veel torsioon. Kas tõesti on mingil erivariandil õõtsad pikemad? Ega seda silda väga lihtne millegi "laiema" vastu vahetada pole...
Kõigepeat tänan neid kes vaevuvad minuga kaasa nuputama.
Mul ka selline tunne , et saab laiemaks hoobadega aga kauplus väidab , et hoovasid ainult ühte varianti pakutakse.
Kui saaks ühe originaalsilla ära mõõta. Näiteka rattaflatside vahe. Või hoovade pikkused. Mina sain seest poolt pidurikettast , pidurikettani mõõduks umbes
162 cm.
162 cm.
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Lähen täna õli vahetama, kui meeles proovin ära mõõtaviktor60 kirjutas: Kui saaks ühe originaalsilla ära mõõta. Näiteka rattaflatside vahe. Või hoovade pikkused. Mina sain seest poolt pidurikettast , pidurikettani mõõduks umbes
162 cm.
- tito
Ma natuke tutkisin seda asja. Ei pretendeeri 100 % tõele, sest erinevad tootjad võivad erinevalt mõõta, kuid ma avastasin, et 96 ja edas aasta bussi alumine õõts on 381 mm ja vanemal 360mm
7D0 407 151A peaks olema uuema kood
701 407 151 A peaks olema vanema kood
Viimati muutis tito, 23 Mär 2015, 13:10, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 2 korda
Tuttav mõõtis sama detaili pikkuse erinevuseks auto all ca 15+ mm. 95 aasta masina omal siis nii palju lühem 98aasta omast.
Ja tegi veel ühe avastuse. Veljed on erinevad. Uuemate ET on auto raamatu järgi 55, vanematel 44 plekil ja valul uuema ET 46 ja 35 vanemal. Ehk siis 11mm vahe ühel pool. Ehk on lihtsam proovida ette uuema velgi?
Auto all hästi ei mõõda, aga mõõtis pikemaks ka ülemise õõtsa ja rooliotsa...
Minul on alumine õõtshoob tootekoodiga 701407166 pikkus on kusagil 38 cm ülemine 35
Ülemine peaks õige olema.
Just alumine tundub liiga pikk olema ja rataste kaldenurga ektsentrik on ka ühel pool lõpus.
Viimati muutis viktor60, 26 Mär 2015, 15:38, muudetud 3 korda kokku.
