Golf 3 '93 Automaatkastil tagurpidi käik kadunud!?!
mistac
Auto: Golf 3 1993; Passat B5 2000
Lugemata postitus Postitas mistac »
Mure järgmine, nimelt ühel heal päeval otsustas Golf 3 mis on välja antud aastal 1993 et tema enam taguripidi sõita ei taha.
Kui panna käik D peale, siis sõidab ilusti kenasti edasi ning vahetab käike ka täiesti iseseisvalt.
Vahel harva kui on sõidetud umbes 15-20km otsustab, et enam ei taha käiku vahetada aga selle vastu aitab kui korra lappar põhja vajutada.
Ja nüüd kui ilusti jälle Golf ära parkida ning panna sisse tagurpidi käik, siis ei tee ta ikka mitte midagi. Selline tunne nagu oleks kas P või N käik sees.
Kas on kellegil mõni huvitav mõte mida sellisele isendile teha? Kas on üldse mõtet midagi teha?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 '93 Automaatkastil tagurpidi käik kadunud!?!
Kas õli on ikka normis?
golfrace
Auto: Audi A4 b8 2.7/140, Golf 3 Variant 1,8/55 1996, Audi 90 (USA) 2,8/128 1993
Lugemata postitus Postitas golfrace »
Solenoid.
mistac
Õli on normis. Vahepeal lasi käigukasti soojendus plokk õli läbi, kuid sinna sai uus kuumakindel kummitihend ja värsket õli sai juurde kallatud.
Kus kohas pärnumaal oleks võimalik kontrollida solenoidide tööd?
golfrace
VAG.COM või mõõdad tekistused ära. Võimalik, et su tagurpidikäigu sidur on kulunud (võta seda võimaliku variandina ehkki vähetõenäoline). Aga jään ikka 99.8% hüdraulikaploki juurde. Kuskil kaob surve ja reverse ei lülitu.
http://troubleshootmyvehicle.com/honda/ ... id-tests-1
1) Vana õli võib tekitada probleemset käiguvahetust (nt: jõnksatused käiguvahetusel). A-kastid on kapriissed ja õli kaotab paraku aja vältel oma algsed omadused. Automaatika vajab väga kvaliteetset õli, aga käik ei saa mitte sisselülituda otseselt õlist tingituna.
2) Kui sul on kastil juba teatud sümptomid pole see õlivahetus enam lahendus. Selline soovitus on loll jutt. Tegemist pole uksehingega.
3) Ennem kui kasti kallale asud vaata mujale. Tavaliselt lammutatakse kast laiali ja lõpuks avastatakse probleemi põhjus palju kaugemalt.
Viimati muutis golfrace, 23 Mär 2015, 10:42, muudetud 3 korda kokku.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Ühel Audi B4 käigukangil oli selline jama, et tagumise käigu asukoht käigukangil oli nihkes ning õige koht tuli ülesse otsida.
Proovi käigukangi veidi liigutada, ehk on ka nihkesse läinud?
mistac
Olen kõik käigud kangiga läbi lapanud ja liigutanud ning süganud siit ja sealt.
Ikka ei midagi...
Kui kellegil on olemas vajalikud kaablid ja oskused et arvuti järgi panna ning asub pärnumaal siis oleks tore kui ta kontakteeruks.
golfrace
Võimalik, et Veet Manolt saad kohese vastuse, odavam tuleks aga kaablikutt otsida. Kui Elvasse satud võin tunnikene ühiskondlikult kasuliķku tööd teha ja su kasti üle scannida. Kui mingi tõsisem jama kastil, siis Recro.eu ja suhteliselt hea hinnaga tehakse korda. Udupuhujaid ma ei soovita kuulata vaid lähtuda konkreetsest kastist.
