K:Passat B5 temperatuuri näidik?
volkarGTD
Auto: VW PASSAT B5.5 1,9TDI 96KW
Lugemata postitus Postitas volkarGTD »
Paluks abi foorumist.Näidikuteplokkis ei näita mootori temperatuuri.Seega küsiksin kus asub andur mootori küljes,et
proovida andur välja vahetada.Autoks Passat 97a 1,8T 110kw :roll:
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: K:Passat B5 temperatuuri näidik?
Peaks ta asuma kuskil plokikaanest tuleva kolmiku küljes. Kahjuks konkreetsele mootorile ei oska täpset asukoht öelda, ehk oskab keegi ka täpse asukoha kätte juhatada kuigi peaks ise ka ülesse leidma plokikaane juurest otsides. Andur on nelja klemmiga ehk siis mootorile ja salongi "kellale" on üks andur.
Täpselt mootori tagaküljel (niiöelda auto keskel). Seal pesa ja andur vaatab otse taeva poole seal. Ma ei mäleta kas mootorikate tuli ära võtta või ei, aga suht lihtsalt peaks ligi saama.
raido90
Lugemata postitus Postitas raido90 »
https://m.youtube.com/watch?v=qL-nCIStODI" onclick="window.open(this.href);return false;
Eemaldad algul ettejääva õhulõdviku. Siis võtad andurilt juhtme küljest ja seejärel tuleb anduri stopper eemaldada. Uus andur hoia läheduses, sest kui vana välja sikutad hakkab jahutusvedelikku jooksma. Kiirelt tegutsedes on kadu väike ja pole kogu süsteemi vaja tühjaks lasta. NB ennem vahetust lase jahutusvedelikult ära jahtuda
Viimati muutis raido90, 31 Mär 2015, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
volkarGTD
Tänud kõigile vastanutele!Video on suureks abiks selle anduri vahetusel.Üritan nädalavahetusel anduri jamaga ühele poole saada :wink:
