Velgede poldid passatile.
maaan78
Telefon: 58268664
Auto: Vw passat b6 07a. 2.0/125kw, Ford galaxy 99a. 1,9 81kw.
Lugemata postitus Postitas maaan78 »
Mure see, et passat b5 97a. vaja valuvelgede polte. Ei tea mõõte, mis sinna sobivad. Googeldasin uurisin siit-sealt ja sain teada, et sobiks nagu 14 x 1.5 x 27 Taga veel variant [VW Bot: "Keel korda!"], et C, või R. Mis need tähed seal taga tähendavad veel? Saan aru, et 14 on poldi läbimõõt, 1,5 on vindi samm vms. ja 27 vindi pikkus???? Juhatage mind õigele teele, kas üldse selle mõõduga poldid sobivad? Alla läheksid need, ainult mitte mersu kapslitega, http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=693638" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis maaan78, 02 Apr 2015, 10:22, muudetud 2 korda kokku.
Kontakt: 58268664
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Re: Velgede poldid passatile.
kuulpea M14x1.5x27 ongi. 14 läbimõõt, 1.5 keermesamm ja 27 keerme pikkus ning CR= kroomitud
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
ReijoK kirjutas:kuulpea M14x1.5x27 ongi. 14 läbimõõt, 1.5 keermesamm ja 27 keerme pikkus ning CR= kroomitud
Aga tavalisele plekile mis`?
maaan78
Telefon: 58268664
Kuna mul juba veljed all, siis kaks põhjust, miks teie poole pöördusin ja abi otsin ongi see, et esiteks tundusid need poldid liiga lühikesed, ehk kaks pööret ja juba polt vastu velge. Teine asi see, et poltidel pole kuulpea kraed, vaid sirge servaga, nagu nad tavaliselt on. Antud velgedele muidugi sobib ka see sirgema varjandiga polt. Nüüd tean vähemalt orig. mõõtu ja saan pikkuse ära mõõta. Hetkel ma nende poltidega väga sõitma minna ei julgeks nagu.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
murkamarko kirjutas:
Oletan, et kuna tegemist originaalis kuulpea kraega poldiga, siis peaks see polt ka pleki hästi kinni tõmbama. Kaasfoorumlased äkki parandavad mind, mis tegelikult plekil olema peab.
Kontakt: 58268664
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Kõik originaal plekid ja valud on VW-l kuulpea poldiga. Kui on pandud mingi muu velga ala. replica valu siis tõesti võib koonuspead vaja minna.
Stollu
kuskohast see info pärineb et kuulpea on ? kõiki omanud volkaritel on olnud koonus ehk C - Conical
maaan78
Telefon: 58268664
Stollu kirjutas:kuskohast see info pärineb et kuulpea on ? kõiki omanud volkaritel on olnud koonus ehk C - Conical
Ahsoo, sellist vastust ootasingi. Ma siin mõni post tagasi küsisin, et mida tahendab taga C, või siis R, keegi vastas, et kroomitud. Siis ikkagi nii, et C koonus ja R no ma ei tea, kas siis kuulpea koonus???? No ma ka samas paadis, mulgi koonuspeaga poldid, ainuke asi, et tuleb siis vähe pikemad vaadata, kuna tõesti kaks võtme ringi ja juba kinni
Viimati muutis maaan78, 01 Apr 2015, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
Kontakt: 58268664
Riho72
http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 14#p781514" onclick="window.open(this.href);return false;
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
C = tõesti Conical, kuid seekord poldil CR (leiab ka sama tähise enamus mutrivõtmetel). Ja kuna esimeses postis näidatud MB velge, siis on kuul (originaalis vähemalt, kuigi tegemist replicaga).
maaan78
Telefon: 58268664
Jah, kuna need replicad ja pole orig. siis vastavalt veljele tuleb panna sinna vastavad poldid. Muidugi mul ennemalt seal ka poldid, mis sobiksid nende velgedega, aga veidi lühikesed. Veljed samasugused, mis antud lingil, aga kapsel teine, ei ole mersu omad.
Kontakt: 58268664
maaan78
Telefon: 58268664
Väike näide kaasfoorumlaste abiga, kes mind natuke harisid. Ei viitsinud väga otsida, aga turvapoltide näol siis samad poldid, aga ühed C http://www.ladu24.ee/et/rehvid/7009,7012,0,1/316623" onclick="window.open(this.href);return false; ja teine variant [VW Bot: "Keel korda!"] oli siis R http://www.ladu24.ee/et/rehvid/7009,7012,0,1/316621" onclick="window.open(this.href);return false; Pilte võrrelda, siis ka erinevus näha. Mina sain siit abi ja tean vähemalt nüüd mida vaja on.
Kontakt: 58268664
Stollu
okei , nagu näha läks siin teemas ka asi käest ära , seega mina ei tea , minul on olnud koonused , nii replica kui ka originaal valudega 4 erinevat paari ja mitmel erineval autol , seega peab lihtsalt vanade poltidega proovima ja 50km tagant pingutama ja kui liiga lõdvad siis järelikult kerib lahti ja tuleks poldi sorti muuta , pikkus on juba lihtsalt mõõdetav.
