Panime 1998 aasta passatile peale kondi.. aga ei hakka tööle,juhtmed enda teada paigas .. õiges kohas aga ei funka?
kas selles asi et seda vedelikku pole veel sees et miski ei liigu,häält peaks ikka tegema ju?
Viimati muutis Monsakas, 04 Apr 2015, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Monsakas kirjutas:Panime 1998 aasta passatile peale kondi.. aga ei hakka tööle,juhtmed enda teada paigas .. õiges kohas aga ei funka?
Kui süsteemis survet sees pole ei lasegi kompressorit ültse järgi ja ega midagi muud seal kondil vist teha ei olegi kui kompressor ei lülitu?
Monsakas kirjutas:Üks kes tegeleb selle teemaga ütleb nüüd et häält peaks ikka tegema.. noo kuul pähe
Võid tema käest küsida mis seal siis häält tegema peaks. Võib-olla ongi tõesti seal mingi osa mis peaks hakkama häält tegema aga praegu mina küll midagi välja mõelda ei suuda... Kompressor tühja süsteem korral tööle ei hakka, ventikas samuti, mis seal siis häält teha saab?
Monsakas kirjutas:õhulugeja andis ka vist saba just..autol nagu keegi mängiks gaasiga pidevalt
kindel et juhtmestik on õieti ühendatud?
hetkel õhulugeja korra,lamba korras,temp andur on vaja uut.. praegu ma ei teagi mida ott lahti lammutab mootori kürjest,kuna üks toru seest õline mis peaks kuiv olema
Viimati muutis Monsakas, 05 Apr 2015, 09:39, muudetud 1 kord kokku.
Monsakas kirjutas:ma loen ka praegu..karvane tunne et ajas kliima ja kondi vist veits sassi......
keegi tallinnas teab head ja odavat kohta kus see ära täidetakse?
Mis see kliima kompressori töö poole pealt teine on? Kui süsteemis surve puudub,siis just pumba kaitseks seda järgi ei lükata!
Täpselt. Pole ainet ja rõhku, pump ei rakendu. Samuti kui on aine ja lekib välja kusagilt, ei rakendu. Kui ventikas ei tööta sooja ilmaga ja ei jahuta siis lülib samuti välja. How keeruline siis see on.
