Tervist. Istusin autosse, panin võtme süütelukku ning tulin autost välja. Panin uksed kinni ning mõne aja pärast läks kesklukk peale.. Kuidas saaks auto uksed lahti?
Varu võtit pole? Mingi traadiga võtit vist süütelukust välja ka ei urgitse? Igastahes linkide ja nupu sikutamisest suure tõenäosusega kasu pole, kui auto "ei saanud aru", et uks lahti korra juba tehti ja pani uksed lukku tagasi (umbes minut aega peale avamist).
J.Aru kirjutas:Varu võtit pole? Mingi traadiga võtit vist süütelukust välja ka ei urgitse? Igastahes linkide ja nupu sikutamisest suure tõenäosusega kasu pole, kui auto "ei saanud aru", et uks lahti korra juba tehti ja pani uksed lukku tagasi (umbes minut aega peale avamist).
Varu võti kahjuks puudub. Traadiga ei urgitse küll kuidagi võtit välja. Ju siis ei saanud aru jah, et uks juba ennem avati.
Leidsin sellise video: https://www.youtube.com/watch?v=Fy3KbKkAZZ0" onclick="window.open(this.href);return false; - minu auto puhul see millegipärast ei toimi (vähemalt tagumise uksega mitte). Mõtted suht otsas. Tundub, et peab klaasi puruks lööma.
Autoabi ... Pärnus vähemalt minu kunagiuse Xedos 9 avas ca 5 minutiga. Puukiilud + traat olid töövahendiks. Nalja sai kah.. Mul nii rahakott kui suitsud jäid autosse .. a suitsu isu tekkis meeletu sellise jama peale. Ei midagi, küsisin Atuabi tondilt suitsupaki raha ja ostsin endale uue paki .. temale ütlesin et ise tead kui nüüd ust lahti ei saa .. Sai!
Lukus ukse korral see õpetus ei toimigi. Polegi nagu eriti suurt võimalust seda ust lahti saada kui ta lukus on... Ise vist sellises olukorras üritaks ukseluku puru mingi asjaga murda, seda palju lihtsam ja odavam vahetada kui klaasi (muidugi kui just klaasivahetus nagunii mingi mõra vms. pärast "ukse taga" pole).
Rommel47 kirjutas:Autoabi ... Pärnus vähemalt minu kunagiuse Xedos 9 avas ca 5 minutiga. Puukiilud + traat olid töövahendiks. Nalja sai kah.. Mul nii rahakott kui suitsud jäid autosse .. a suitsu isu tekkis meeletu sellise jama peale. Ei midagi, küsisin Atuabi tondilt suitsupaki raha ja ostsin endale uue paki .. temale ütlesin et ise tead kui nüüd ust lahti ei saa .. Sai!
Selle autoga sellist võimalust kahjuks ei ole, et traadiga ta lahti nikerdad kui kõik uksed "safe lock-i" peal on ja kõigil ustel need süsteemid korras. Lukk avada võimalik ainult võtmega keerates, kesklukuga avades või füüsiliselt ära lõhkuda (mis väljastpoolt pole võimalik). Muidugi võib ka igaks-juhuks kuskilt lukuabist üle küsida aga ise nende lukkudega tegeledes küll muud lahendust välja ei suuda mõelda kuidas ukse lahti saaks.
Viimati muutis J.Aru, 06 Apr 2015, 18:11, muudetud 4 korda kokku.
Enne klaasi lõhkumist tasub mõnda luku abisse ka helistada ja küsida palju Golfi ukse avamine neil maksab... http://www.lukuabi.ee/ee-hinnad" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 06 Apr 2015, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus:.
Jama on selles, et elan Viljandimaal Võhma kandis. Siin vaevalt sellist lukuabi või midagi taolist eksisteerib. Proovisin ka kuidagi kapotti lahti teha, et saaks akule ligidale (peale uste sulgumist jäid ka ohutuled põlema), aga see tundus võimatu olevat. Samas esiklaas on praoga..
Esiklaasist sisse saamine suht keeruline, sest see ju ei lähe nii puruks nagu küljeklaasid.
Lisaks veel oht armatuur ära kraapida. Proovi uks ülevalt eemale ajada ja siis traadiga ehk saab keskluku nupule pihta.
Wizard kirjutas:Esiklaasist sisse saamine suht keeruline, sest see ju ei lähe nii puruks nagu küljeklaasid.
Pole eriti kasu kui SAFE(deadlock) asend on aktiveeritud.
Ei ole küll kunagi proovinud aga ehk annaks võtme osa tühjaks puurida.
Kui aga klaasi purustamiseks läheb siis tasuks see enne teibiga üle kleepida siis kildude jama vähem.
Viimati muutis Wizard, 06 Apr 2015, 19:49, muudetud 1 kord kokku.
Painuta ukse ylaosa eemale. Kasuta sõbra abi ja puiduklotse. Hea oleks mõne peenikese käega "naisterahvas", kes oleks nõus klotsidega toestatud ukse vahelt käe sisse ajama ja lingist tõmbama.
romeoD kirjutas:Painuta ukse ylaosa eemale. Kasuta sõbra abi ja puiduklotse. Hea oleks mõne peenikese käega "naisterahvas", kes oleks nõus klotsidega toestatud ukse vahelt käe sisse ajama ja lingist tõmbama.
See ei tööta, safe on peal ja seest ei tule uks lahti.
Kusjuures saigi nii lahti. Päris tükk aega mässamist, aga asja sai. Peab kuidagi selle signa maha võtma, aga kuidas? Uksed lahti sai siis lollitas mitu korda (uksed kinni ja siis pidi võtme nupust jälle avama ning taas sama moodi). Võtsin korra aku juhtme maha.. Nüüd hakkas alles hiljuti sisse ehitatud makk vilkuma. Sisse ka lülitada ei saanud. Oh jah, igastahes nüüd õppetund käes. Muresid kui palju selle "uuema" autoga.
.. mul oli selline loll harjumus, et kui helistas keegi ja sain aru et pikem teema, läks käsi automaatselt suitsu järele ... ja kuna ma autos ei suitsetanud siis väljusingi sellest .. aga võtme oli jõudnud juba süütelukku lükata. .. Et minu puhul sai Autoabi võtme pesast kätte ja avasime puldist
Kui klaasi kallale lähed, siis vali esiukse oma, seda hulga lihtsam vahetada. Ega jah muud varianti väga pole. Teine variant jah nagu öeldi lukk ise puruks keerata, aga sellega võib tekkida oht ka plekki kahjustada ja värvimine pole küll odavam. Ilmselt luku puruks keeramiseks on mingit kõvemat riista ka vaja? Pole nagu endal kogemusi, aga vaevalt päris kruvikeerajaga seda puruks väänab.
Aitad siis teisi ka, et kuidas said?
Selgeltnägijaid siin foorumis ilmselt pole, aga pakuks et makk küsib koodi (aku sai tühjaks)? Koodi leiad kas hooldusraamatu mapkas olevast maki juhendist või halvemal juhul pead ostma esindusest 20 euro eest uue koodi. Ma võin 15ga pakkuda koodiga Beta makki .
dellu kirjutas:Aitad siis teisi ka, et kuidas said?
Kermo144 kirjutas:
Tähelepanuharjutus
Tegin nii, kuidas pikanäpu meestele tavaks (tõmbavad ukse ülevalt poolt enda poole, surkab mingi asja vahele ja siis ajab traadi jupikese salongi sisse tihendite vahelt).
Mul endal originaal makk alles, koos koodiga. Aga nüüd jama selles, et panin hiljuti teise maki sisse ja ainult vilgutab seda millegipärast.
Viimati muutis Kermo144, 08 Apr 2015, 12:01, muudetud 1 kord kokku.
