Tere lugesin ka eelnevaid teemasi aga ükski nagu ei haakunudi.
Probleem selline et külma mootoriga kõik korras aga nagu mootor soojaks läheb hakkavad tühikäigu pöörded kõikuma, mõned korrad on foori taga isegi välja surnud.
küünlad,juhtmed,lambda [VW Bot: "Keel korda!"] andur, süütepool vahetatud.
on kellelgi sellise probleemiga kokkupuuteid olnud ja äkki ideid pakkuda et mis võib viga olla.
vw polo 1.4 55kw 1999a pöörded
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: vw polo 1.4 55kw 1999a pöörded
Drosselklapi probleem arvatavasti - vaata veakoode, võid ka selle ära puhastada ja proovida kalibreerida.
See on maakeeli gaasiklapp, mis peaks ka tühikäiku hoidma. Tegu ju täispritsega mootoriga?heiko369 kirjutas:Kus see klapp asub?
Lappa see teema läbi: http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php?f=145&t=119620" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal täpselt sama probleem. Long story short: Auto ostust peale, vahelduva eduga pööretega jamanud. Kuu aega tagasi panin uued küünlad ja siis läks asi täielikult allamäge. Ei saanud isegi rooli kohapeal katsuda kui juba viskas mootori tagant ära. Hetkel vanad küünlad tagasi ja vigane lambda lahti ühendatud ning tiksub väga hästi kohapeal. Mingi 40-50rpm varieerub vahel, aga oluliselt parem kui ennist.
Küsiks, mis tootja lambda ja küünlad (elektroodide arv ja tootja) läksid masinasse ?
