Hammasrihma vahetus
Miracl3
Telefon: 5555555
Auto: VW Passat B5
Hammasrihma vahetus
Lugemata postitus Postitas Miracl3 »
Tervist lugupeetud foorumirahvas,
tundub, et varsti on sõidukil ees hammasrihma vahetus, kuna seda pole ei meie ega ka eelnev omanik vähemalt 7 aasta jooksul teostanud. Sellest tulenevalt sooviks küsida paar küsimust, et edaspidi targem olla.
Esiteks loomulikult mainiks, et tegemist on 1998 aasta Passat B5, mille südameks 1.8L bensiinimootor võimsusega 92kW.
1) Kui sageli oleks kindlasti vajalik hammasrihma vahetada?
2) Kas keegi oskab soovitada selle teostamiseks mõnda kvaliteetset töökoda Tallinnas?
3) Oskate vihjata, kui suure väljaminekuga tuleb arvestada?
Lugupidamisega ning ette tänades!
raido90
Re: Hammasrihma vahetus
Lugemata postitus Postitas raido90 »
Vahetama peaks iga 90 000 km tagant või kui 5 aastat täis saab. Vahetada vaja hammasrihm, silikoonpinguti, ülejooksurullik ja üks rullik veel. Vaheta kindlasti ka veepump ära sest kui see nii pikalt vahetama siis ei või iial teada kuna see otsad annab. Kui hiljem eraldi vahetada siis läheb sama kulukaks sest lahti peab kiskuma kõik mis rihma vahetuse puhulgi. Jahutusvedelik lase ka uus panna, kui veepumba ka vahetad. Ära kõige odavamat komplekti võta, soovitan INA või Gates-i toodangut. Terve komplekt korraga ostes soodsam tiba. Jupid lähevad u 150 euri kanti sõltuvalt kui kvaliteetse komplekti võtad ja lisaks tööraha juurde
