Ventikad ei tööta
Kermo144
Ventikad ei tööta
Lugemata postitus Postitas Kermo144 »
Tervist. Mure siis jälle selline, et kohapeal olles läheb auto keema. Ei võta millegipärast mõlemat venti järgi. Kui radika anduri/lüliti tagant pistiku ära võtsin, ning 2 ühendust ära sildasin, et teinud mitte miskit. Kaitsmed igastahes korras. Endal mõtted otsas. :roll: Ehk kellegil on olnud selline probleem varasemalt ja oskab anda mõnda kasuliku nippi, millega saaks asjad toimima? 8)
Tänud juba ette ära,
Kermo144
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Re: Ventikad ei tööta
Kui otse ventikale toite peale ühendad kas ventikad ärkavad ellu?
Kermo144
GTI kirjutas:Kui otse ventikale toite peale ühendad kas ventikad ärkavad ellu?
Suurem vent igastahes hakkas, väiksemat pole veel proovinud aga on ilmselgelt see ka korras, vast.
Viimati muutis Kermo144, 10 Apr 2015, 19:51, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Missuguseid kaitsmeid kontrollisid - kas kapoti all ventikate juhtbloki küljes olevaid?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Ventika kaitsmed peaks olema aku peal.
Kuskil vasakul aku/poolraami all peaks olema selline asi ka mis tegeleb ventikate tööga seal tasuks kah pistikud juhtmed üle vaadata.
Viimati muutis Wizard, 11 Apr 2015, 07:34, muudetud 1 kord kokku.
Br.
Kermo144
Wizard kirjutas:Ventika kaitsmed peaks olema aku peal.
Aku pealsed kaitsmed kõik korras. Vaatan homme selle ploki ka üle.
Kermo144
Ilmselgelt on vent läbi. Lasin autol töödata mingi 15-20min. Aitasin vendi näpuga käima ajada.
On kellegil pakkuda sellist?
Viimati muutis Kermo144, 12 Apr 2015, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
