Jäi peale kõrvalisutjapoolne pidur, maha võtmise ajal jääb nagu tühjalt ringi käima. Teine pidur tuleb maha, armatuur on kirju. EI aidanud arvutiga näppimine ega akujuhtme maha võtmine.
Auto asub Tartus, kuhu pöörduda, kellel on kogemusi?
Mis hinnaklassiga peaks arvestama uue mootori ostul?
Kas on võimalus kuidagi mehaaniliselt pidur maha võtta, et saaks liikuma masina.
Passat B6 seisupidur jäi peale
- eumex
- Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: Passat B6 seisupidur jäi peale
Minul läks ebay-st 160€ + mõned kopikad postikulu. Soodsam kui Eestist taastatud ja muu selline.mõmm kirjutas:Jäi peale kõrvalisutjapoolne pidur, maha võtmise ajal jääb nagu tühjalt ringi käima. Teine pidur tuleb maha, armatuur on kirju. EI aidanud arvutiga näppimine ega akujuhtme maha võtmine.
- Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Sain b6 seisupidurimootori probleemidele jälile, nimelt kuna see seisupidurimootor toetub nö "emasena" alumiiniumosa pidurisadulale siis tekib korrosioon seisupidurimootori korpuse ja sadula(koos tihendiga) vahele, mis tingib korpuse paisumise, ehk tekib korpusesse mõra ning vesi pääseb korpuse sisse, mis omakorda tingib olukorra, kus nö seisupiduri veovõll oksüdeerub ning mingi aeg lihtsalt väsib(kandid roostetavad ära). Endal tekkis olukord, kus keelatud alal jäi lihtsalt pidur peale ning olin sunnitud uut mootorit otsima(kuna elektrimootori ja silindri võll oli roostes, käis ta lihtsalt tühjalt ringi). Vahetasin kogu supporti ära ning hiljem võitsin lahti ka teise sadula, kuna ka seal oli mõra kuigi olukord oli kõvasti parem.
ise saagisin enda oma pooleks, leotasin vidinat wd40 sees ja hakkas toimima. pärast klaasriide ja vaiguga kokku tagasi ja praegu toimib.
samas leiab aliexpressist ka igast imevidinaid ja praegugi otsinguga jäi silma http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 17198.html" onclick="window.open(this.href);return false;
