Pardatsoki eemaldus
Jusspoiss
Telefon: 5540975
Auto: vw vento vr6
Pardatsoki eemaldus
Lugemata postitus Postitas Jusspoiss »
Kuidas saab vw passat b6 pardatsoki eest. Tegin kõik nähtavad kruvid lahti aga ei taha ikka eest ära tulla. Vaja salongi ventikas kätte saada
Tegin nende piltide järgi nagu siin antud aga ikkagi kuskilt nagu hoiaks kinni. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=3144" onclick="window.open(this.href);return false;
eumex
Auto: VW Passat B6, 2.0 TDI 125kW
Re: Pardatsoki eemaldus
Lugemata postitus Postitas eumex »
Elsas selle kohta järgnev info, vaata veel üle kas midagi vahelt ära ei jäänud:
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... g-Glovebox" onclick="window.open(this.href);return false;
Pööra tähelepanu lausele:
This is the kicker ..I would remove all the screws and that unit was still tight in there.I thought it was going to snap in half trying to remove it ..
In the 3 pic ,You can see a square hole below the blood stain ...Stick a small flat screw driver in there and give it a small pry ..The glove box fell right out ..This small little piece of ..Was holding it in place .
