Tiksumine/krobin vabajooksul
Niih...oleks nüüd siis jälle nõu vaja. Nimelt siis, ämm, eestis minu vanakoolikaga vahepeal sõites on viimasel ajal täheldanud et vabajooksule lastes v kui sõidu ajal isegi käik sees vedu ära kaob a la gaasi lahti lastes, siis kostub eest sellist tiksuvat heli....olla teist kuulda olnud isegi vaikselt sõites a la 10km/h parklas.
Täna siis oli äi esimese otsa täiesti üles tõstnud ja nn tühjalt proovinud....kui vedu järgi, siis vaikus aga nii kui lasta vabajooksule hakkab eest tulema sama heli...oli üritanud vist ka seisva mootoriga rattaid keerutada ning kui ma õigesti aru sain, siis kui pani mõlemad rattad veerema ja hakkas teist pidurdama käega siis oli selline krobina v kahina moodi heli sisse tulnud kuskilt mootori juures(ei olnud ta päris aru saanud kus). Mainin veel ära et sõites tuli heli siis, kui auto veeres täiesti otse.
Veel oli äi tähele pannud, et kui nina oli üleval ja lasi vabajooksu peale, siis selle heli ajal nagu kakkus mootorit kaasa st oli näha kuidas moto liikus samal ajal patjadest.
Et mis siinne rahvas asjast arvab....ise lõi pähe endale, et kas diffriga mingi kamm? On s selle parandamine kerge lõbu v peab selleks pmt kast maha tulema?
Re: Tiksumine/krobin vabajooksul
jah....väga informatiivne vastus oliStollu kirjutas:muidugi kõik teavad su vanakoolikat
Kui viitad sellele, mis ülekanne, siis tegu 5 käigulise manuaaliga, kw arvu ja mootori koodi näed avatari alt!
Täpsustuseks et heli võib kirjeldada ka kui selline krõmpsuv vms ning kostub kindla intervalliga....ja mida suurem on kiirus seda tihedamini kostub.
Viimati muutis copilot, 26 Apr 2015, 13:42, muudetud 3 korda kokku.
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Kas sidurit lahutades kostab ka seda heli?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
Küsisin ka seda ise neilt aga ta ei osanud kohe niiviisi proovida kuid pidi kui teinekord läheb sõitma. Viimase info järgi,mis olid tähele pannud,et see heli tekkis siis kui said alla suveveljed suverehvidega. Kas võimalik et üks rehvidest on mingi väikse munakaga veerepinnal? Alla pannes ei olnd nagu midagi märgata aga pidi ka rehvid üle vaatama.Riho72 kirjutas:Kas sidurit lahutades kostab ka seda heli?
Mesasja, Äi tõstis esimese otsa üles ja proovis tühjaltcopilot kirjutas:Niih...oleks nüüd siis jälle nõu vaja. Nimelt siis, ämm, eestis minu vanakoolikaga vahepeal sõites on viimasel ajal täheldanud et vabajooksule lastes v kui sõidu ajal isegi käik sees vedu ära kaob a la gaasi lahti lastes, siis kostub eest sellist tiksuvat heli....olla teist kuulda olnud isegi vaikselt sõites a la 10km/h parklas.
ylbik kirjutas:Mesasja, Äi tõstis esimese otsa üles ja proovis tühjaltcopilot kirjutas:Niih...oleks nüüd siis jälle nõu vaja. Nimelt siis, ämm, eestis minu vanakoolikaga vahepeal sõites on viimasel ajal täheldanud et vabajooksule lastes v kui sõidu ajal isegi käik sees vedu ära kaob a la gaasi lahti lastes, siis kostub eest sellist tiksuvat heli....olla teist kuulda olnud isegi vaikselt sõites a la 10km/h parklas.
Et mis siinne rahvas asjast arvab....ise lõi pähe endale, et kas diffriga mingi kamm? On s selle parandamine kerge lõbu v peab selleks pmt kast maha tulema?ämmal või? Ämma vana ka juba iks tulevad krobinad ja kahinad sisse ja hakkab mootorit kakkuma, laska ämmal ikka ka rahulikult hingata.
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 581 korda
Väike puusalaks, aga äkki on difri needid lahti.
Kui nii edasi läheb, võivad sateliidid varsti orbiidilt lahkuda.
Ma ise kahtlustasin kah midagi sarnast. Aga nagu mainisin,siis viimane info mis sai ja seda peale seda kui olin esimese postituse teinud,et oli tulnud see heli peale suvekate alla panekut ning heli on teatud intervalliga...mida suurem kiirus seda tihedamini. Pidid nüüd esmalt rehvid üle laskma vaadata...talvekatega polnd olla seda heli kuulda olnd...vast aint mingi munakas rehvi kontaktpinnal teega ja ei pea hakkama kasti maha kiskuma et vaadata mis seal. Veovõllidel mingit loksu ei olevat olla igatahes.jussike kirjutas:Väike puusalaks, aga äkki on difri needid lahti.
- Tänanud: 56 korda
Peale rehvi vahetusi avastatakse suhtelisel tihti kõrvalisi helisi, eriti kui alla lähevad vaiksemad rehvid kui eennem. Isegi avastasin nii undava rattalaagri, mille heli kadus ennem rehvimürasse.
jussike kirjutas:Peale rehvi vahetusi avastatakse suhtelisel tihti kõrvalisi helisi, eriti kui alla lähevad vaiksemad rehvid kui eennem. Isegi avastasin nii undava rattalaagri, mille heli kadus ennem rehvimürasse.
