Passatil ESP ja ABS tuled süttivad, palun abi!
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas kohilapoy »
Tere foorumi rahvas! Palun teilt veidikest abi või äkki keegi oskab suunata mingisugusesse sarnase probleemiga teemasse. Otsingu abil midagi erilist ei leidnud.
2000a. Passat 1.9Tdi 85kw manuaal.
Nimelt sõites mingitel suvalistel aegadel, üldiselt kui pööre langeb alla 2000-2500. (võibolla lihtsalt kokkusattumus). Süttivad ABS ja ESP tuled, rooli hakkab käes vibreerima ja vänderdama, käib miskine pauk nagu midagi oleks laiali lennanud ning kõik läheb korda. Kui süüde korra välja võtta kustuvad ka tuled. Niimoodi jaurab vahest tihendamini, vahest saab pikemalt sõita.
Veakoodid on väga imelikud ja jooksutasid mul kohe juhtme kokku. Ei osanud midagi edasi teha.
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 AJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1060
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 5FCD45F7DDC847E6CD9-4A3A
3 Faults Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
P1264 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
P1261 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
P1267 - 35-10 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D36
Coding: 04255
Shop #: WSC 00890
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5072
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 35-10 - Error Message from ECU - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 802 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V20
Coding: 05145
Shop #: WSC 00000
VCID: 1B3531E789501BC6611-5072
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1652782
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1652782
3 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-10 - - - Intermittent
01176 - Key
07-10 - Signal too Low - Intermittent
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00004
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Veakoodid justkui väidavad et ABS juhtmoodul ei saa mootori juhtajuga korralikku ühendust või õiget signaali? Kas sain õigesti asjast aru?
Niipalju kui ma uurinud oled siis tundub et ka pihustite töö või mõjutada seda värki? Ehk on keegi sarnase probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata/suunata, mida vaadata/kontrollida et auto korda saaks.
Ettetänades
Indrek.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: Passatil ESP ja ABS tuled süttivad, palun abi!
Tõlgi omale ära "Intermittent" tähendus ja seejärel vaata mõõteblokkide väärtusi; eelkõige blokk 018.
Pihustid ja/või nende juhtmestik on ilmselt vaegolekus. Palju tarka paneb ka RT wiki: Näiteks:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 267/004711
kohilapoy
Telefon: 56677564
Auto: VW Passat
Tänud, info napp kuid abi oli sellest palju.
ewpcwj
Telefon: 58041231
Skype: ewpcwj
Auto: w passat variant 1.9 tdi 85kw
Lugemata postitus Postitas ewpcwj »
kohilapoy kirjutas:Tänud, info napp kuid abi oli sellest palju.
Kirjutasid et abi oli palju.
Kuidas lahenes ja mis viga oli?
Mul täpselt sama teema ka "Diislid" alla istutatud
