Kuidas panna külge kärukonks Passat universaal 2011 a.
janek222
Telefon: 58117593
Auto: VW PASSAT 98 universaal
Lugemata postitus Postitas janek222 »
Tere , kas keegi oskab anda nöu, kuidas panna kylge käru konks Passat universaal 2011 a.
tänud!
Viimati muutis MustVälk, 09 Jaan 2018, 20:59, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja korrastamine.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: kärukonksu paigaldus
janek222 kirjutas:Tere , kas keegi oskab anda nöu, kuidas panna kylge käru konks Passat universaal 2011 a.
tänud!
Konkse on mitmesuguseid
Osade puhul vaja vähemalt tagumine pamper maha võtta ja sinna vajalikku kohta auk teha ning lihtsalt külge kruvida. Poldi kohad olemas.
Juhtmete jaoks vaja lisaplokki.
tsuky
Telefon: +37253269054
Lugemata postitus Postitas tsuky »
Alati ei pruugi. Aasta autos öelda, et ka golf mk v-l on vaja mingi plokk välja vahetada/lisada, minu mäletamist mööda mitu sada eurot maksis. Stereo alarmi poisid lahendasid aga asja kuidagi teistmoodi ja kordi odavamalt!
https://brink.eu/en-int/fittingportal.html
Sealt leiad Brink i konksu paigaldusjuhendid
janek222
Telefon: 58117593
kas saan öigesti aru, et kärule vajalikud juhtmed tuleb vötta lahti taga tulede kyljest joonis näitab nii
janek222
Telefon: 58117593
kas keegi teab kust vöib leida vw passat universaal 2011 haagise tulede kaabli autost seest
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
janek222 kirjutas:kas keegi teab kust vöib leida vw passat universaal 2011 haagise tulede kaabli autost seest
Tulede juhtmed jooksevad vasakul pool pagasiruumi katte taga
janek222 kirjutas:kas saan öigesti aru, et kärule vajalikud juhtmed tuleb vötta lahti taga tulede kyljest joonis näitab nii
Õige,tulede impulsi käru plokile võtad tagatulede juhtmestikust
Viimati muutis volkar, 13 Juun 2015, 15:57, muudetud 1 kord kokku.
janek222
Telefon: 58117593
ega seal eraldi kaablipunti ei ole, passat 98 univ on kohe kaabel nn. pimedad otsas. tänan!
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
janek222 kirjutas:ega seal eraldi kaablipunti ei ole, passat 98 univ on kohe kaabel nn. pimedad otsas. tänan!
võid ära unustada, nii uutel autodel enam ei vedele enam kaablipunte igaksjuhuks . :(
Kõik tuleb ise vedada ja ehitada :thumbup:
janek222
Telefon: 58117593
tänan, otsisin jah aga ei midagi, vötan siis tagumise tule 4 juhet ette ja enne pistikut teen nagu jagamise kas mölemast tulejuhtmest vist jah ja saadud juhtmed viingi käru pistikupeassse
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Pakun, et suvalt tagatuledest kärule voole vedades on veateated sees, või üldse tuled ilma vooluta. Kas ehitad ise releedest või tellid netist originaali
Viimati muutis Laur, 18 Juun 2015, 19:04, muudetud 2 korda kokku.
M.O.T.T
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
janek222 kirjutas:tänan, otsisin jah aga ei midagi, vötan siis tagumise tule 4 juhet ette ja enne pistikut teen nagu jagamise kas mölemast tulejuhtmest vist jah ja saadud juhtmed viingi käru pistikupeassse
Ei ei , ära vea käru pistikusse. Kindlalt pead vahele panema mooduli kas aftermarket või originaali nagu eelmises postis pilt
ise panin kunagi MP2 nimelise http://www.autoextra.ee/web/mp2.phtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab äkki keegi öelda, et kas universaalsetel kärumoodulitel on mingid kindlad värvid juhtmete tähistusel?
Jäin natuke hätta juhtmete ühendamisega, kaasas olnud juhendis oli küll skeem juhtmete kohta moodulist käru pistikusse, mitte aga signaaljuhtmete kohta tuledest moodulisse. Kokku oli seal neli kimpu juhtmeid, lisaks siis pluss ja mass. Kahel kimbul pisikesed tähistused L ja R, need sai siis tuledeni viidud, aga edasi on segadus. Tean, et saaks paika suvaliselt proovides ja samal ajal käru pistikust mõõtes, aga äkki on mingi nipp juhtmevärvide järgi, netist igal juhul ei leia nagu.
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
teet82 kirjutas: 09 Jaan 2018, 19:08 Oskab äkki keegi öelda, et kas universaalsetel kärumoodulitel on mingid kindlad värvid juhtmete tähistusel?
Pane kasvõi mingi mark, mis kärumooduliga tegu.
Ei oskagi öelda mooduli marki hetkel. Ise ei ostnud seda, mingeid erilisi kirjasid ka ei paistnud olevat seal. Arvatavasti Automaailmast ostetud ja mingi Poola toode. Kõik juhtmed olid triipudega, ka kärupistikusse minevad. Olen ka varem mingeid mooduleid paigaldanud ja ei mäleta, et oleks sellist probleemi olnud, arvatavasti oli siis põhjalikum juhend kaasas nendel.
