vw passat ei lähe käima
olev92
Telefon: 56234077
Auto: VW Passat
Lugemata postitus Postitas olev92 »
1.9tdi 66kw ei lähe käima.
Lugu siis selline, et keeran süüte sisse ja hõõgküünalde tuli põleb umbes 30 sekundit. Peale tulukese kustumist käima ei lähe.
Käima saab ainult eetriga.
Hõõgküünlad on uued ja ka juhe on uus mis peal neil on.
Vool jõuab ilusti peale. Sooja mootoriga põleb ka tuluke sama kaua aga auto saab vaevaliselt käima. Kui mootori käima saab külmastpärast siis lööb pahmaka valget tossu tagant välja.
Vabandan kui teema juba olemas kuid ei saa telefoniga vanemaid avada.
kõigile tänud, kes kaasa mõtlevad
NOTFAST
Telefon: 5141947
Re: vw passat ei lähe käima
Mootor on hõre. Siis lööb valget põlemata tossu välja. Teine võimalus, et lahja aku või starter.m Samas võib ka mingi jama olla eelsüütega. Kui need küünlad tõesti sul 30 seki voolu peale saavad, siis peaks need juba läbipõlenud olema.
Viimati muutis NOTFAST, 19 Mai 2015, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
olev92
Telefon: 56234077
Auto: VW Passat
Selline jama tekkis üsna järsku, sellest välistan, et mootor hõre. Proovin uue akuga.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Mootoril temp. andur läbi või ühenduse kala, kuna ainult talvel suure külmaga annab 30 sekundit eelsüüteküünlaid. Preaguste ilmadega eelsüüdet ültse vaja ei lähe ehk siis selle vea võib välistada. Pigem kontrolliks süütenurga ja rihmamärgid üle kui viga tuli järsku.
olev92
Telefon: 56234077
Auto: VW Passat
Nii palju sai ära siis täna kontrollitud, et eelsüüte küünlad on punased samakaua kui kaua põleb ka armatuuris tuluke. Proovin temp. Andurit
olev92
Telefon: 56234077
Auto: VW Passat
Sain auto korda ja vead olid järgmised : temperatuuri anduri vahetusega sain küünlad normilt toimima ja käimise probleem oli hammasrihmas. Pumba pealt oli ühe hammaka jagu tagasi visanud ja sellepärast tegin ka täis rihma vahetuse ära.
