Mure siis selline, et punane temperatuuri tuluke vilgub. Talvel/kevadel aitas see, kui peale sõidualustamist natukese aja pärast korraks süüde välja ja siis uuesti süüde sisse. Siis kustus ära.
Nüüd hakkab kohe sõitu alustades vilgutama. Samas, üleeile sõitsin Tln-> Haapsalu, tuluke ei põlenud kordagi.
Jahutusvedeliku tase on normis, soojaks läheb, vurrid hakkavad tööle, kui liiga soojaks läheb.
4'juhtmelise anduri vahetasin ära (see mis oli jämeda lõdviku küljes, mis ülevalt radikast mootorisse läheb) .
Radika all servas (juhi pool) on veel üks 3'e juhtmeline andur, aga see vist on vurride tööle panekuks. Vist.
On veel kusagil mingi andur? Või kuskohast viga otsida? Igasugune abi teretulnud
Autoks küll Seat Toledo' 98, aga peal ikka vana hea Volksu mootor 1,9D 47kw
Tänud ette,
