Kas on keegi kokku puutunud sellise probleemiga Touaregi puhul, et "differential" vilgub? Täpset eestikeelset tõlget sellele asjale ei tea, aga sisuliselt on see siis see süsteem kus saab määrata kas teed maastiku sõitu või sõidad mööda tavalisi teid.
Välismaa foorumitest sai niipalju targemaks, et võib olla asi akus, aga aku sisselülitades näitas küll 14V, mis peaks tegelikult olema ju ok?
Esines sama probleem ka kuskil nädal tagasi, aga siis lülitasin välja ja lasin natukene seista. Tagasi sisse lülitades enam ei vilkunud..
Kui ma nüüd ei eksi siis täna kui taas vilkuma hakkas tundsin ka väikest õli kärsakat.
Keegi mainis ka kuskil vahekasti differentsiaali probleemi - kuidas seda viga peaks ära tundma? Sisuliselt olevat see probleem likvideeritud 2005. aasta masinatest alates.
Teeninduse aja sain alles kolmapäevaks ja kavatsen seni veel sõita, juhul kui iga käivitus viga ette ei löö.
Toaureg ise on siis 2.5 ja 2005 detsembri lõpp.
Touaregi "Differential" vilgub
Koikonvoetud
- Uustulnuk
- Auto: Touareg
xpr
- Auto: Passat B8.5
Re: Touaregi "Differential" vilgub
Jagelesime ka sama probleemiga kunagi - aku oli lahja. Aku täislaadimine aitas. Hiljem pidi vist ikka aku ära vahetama.
Teine kord vilkus siis kui geneka peale oli õli tilkunud kaane vms vahelt ja laadimine kadus ära vahepeal korraks.
Koikonvoetud
- Uustulnuk
- Auto: Touareg
Tundub et mul on kuidagi seotud see ilmastikuga. Kui sajab siis tavaliselt jamab.
Välismaa foorumist sain niipalju infot et katuseraamide vahele võib tulla vesi ja sellepärast. Vaatan selle varsti üle. Salong tundub küll esimesel vaatlusel kuiv.
