Tere.
Mure siis selline, et kui auto on mitu päeva seisnud nii, et aku miinus klemm on maas siis peale selle peale panekut ja süüte sissekeeramist viskab hetkeks kergelt suitsu rooli juurest, kangide juurest siis.
Muidugi üks kord täheldasin ka, et kojamehed liikusid paar cm ning peale seda nägin suitsu mis kohe ka kadus, kui aku juhet ei näpi (ei võta maha seda ja ei topi hiljem peale(muidugi sedasi ei julge peale ka jätta akut, muidu hommikul avastan, et paljas plekk ainult alles)) siis kõik toimetab ja liigub ilusti, laseb sõita jms ning kojamehi vabalt kasutada.
Milles võiks olla probleem? Täheldasin ka spidobloki taga mingit suvalist pistikut mis kuhugi ei läinud, et oli ka see veidi kärssand, eemaldasin selle ja see pole rohkem probleem valmistanud.
Autoks 92 aasta vr6 millele peale pandud 96 aasta mootor.
EDIT: Pistikud jms olen kõik ülekäinud ja ka kontakti spreidega puhastanud. Viga esineb just siis kui süüde sisse keerata ning sama kiirelt ka kaob.
VR6 viskab rooli juurest hetkeks suitsu
- Telefon: 53798427
- Auto: G2 1,3 86a. -> G2 1,6D 87a. -> G2 1,8 87a. -> BMW E34 520i 88a. -> BMW E34 525i 89a. - Opel Vectra B 95 - VW GIII 94.
Viimati muutis soots05, 15 Juul 2015, 21:55, muudetud 1 kord kokku.
opsti
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Re: VR6 viskab rooli juurest hetkeks suitsu
Vilets massiühendus aku-mootor-kere ühendustes, kärssamine peaks tekkima just starterit andes (vähemalt mul oli nii). Kärsanud on pruunid juhtmed rooliplastiku all tavaliselt.
- Telefon: 53798427
Täitsa võimalik. Sest mootor vahetati enne ära kui see probleem tekkis.
Eks ma kontrollin üle.
Tänud vastamast
Tänud vastamast
opsti
- Auto: Golf 3 16V Gti, R25
Kangid ise pees või väga mustad seest. Lisaks võib kangide tagune rada puutuda roolisamba vastu.
Sellised siis oma kogemused tossavate kangidega
K.
K.
Powered by GTI
