Parktuled (Passat 2003.aasta)
Selline mure tuledega, et kui tulede lüliti keerata parktulede asendisse, siis ei hakka esimesed parktuled põlema, vaid hoopis päevatuled??! Tagumised tuled põlevad. Diagnost ei näita tulede kohta midagi.
ardiilves
- Telefon: 5248471
- Tänatud: 3 korda
Re: Parktuled (Passat 2003.aasta)
Sellise aastakäigu passat ei näitagi diagnostis midagi tulede kohta. Kas selline viga hiljuti ilmnenud või ostsid auto ja oligi nii?
- Telefon: 5515335
Kas süüde sees või auto käies lähevad ka kohe tuled põlema? Või on nii et kui süüde väljas siis tuled üldse ei põle, ükskõik mis asendis lüliti? Olen selliseid nn automaattulesid mitmeid näinud, üks selline on isegi Renault-st väljunud (ilmselt Eesti esinduse kättetöö, et müügimees saaks kirjutada rea automaatsed tuled). Üldiselt kõige lihtsam on nii, et suru tuledelülitit sissepoole 0 asendis ja siis keera tulede lülitamise suunas. See tõmbab klambrid sisse ja saad tulelüliti välja tõmmata pesast. Vaata ega keegi seal juhtmeid pole ringi ühendanud, see kõige lihtsam esmane kontroll.
ValgeVälk
- Auto: VW Passat B5 1.9TDI '97
Võib-olla probleem lahenenud, aga räägin oma kogemusest. Endal '97 aasta Passat ja samuti polnud süüde sees parktulesid (nii parktule kui lähitule asendis põlesid lähikad). Proovisin korra vanemate passati (99a oli vist) tuledelülitit ja kõik toimib. Ise panin nüüd natuke uuema aasta tuledelüliti ja kõik korras. Niiet kui võimalik proovi mõnda teist lülitit.
Viimati muutis ValgeVälk, 22 Aug 2015, 10:30, muudetud 1 kord kokku.
