Chipitud aju, sõidab tehaseseades
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Ühesõnaga olen jagelenud pikemat aega oma autol rõhumuredega.
Tegemist AFN mootoriga. http://foorum.vwklubi.eu/viewtopic.php? ... 69#p813469" onclick="window.open(this.href);return false; Siin olen omajagu proovinud mure leida, kuid tulutult.
Kunagi panin jyrisoo kõige kangema chipi endale peale- töötas mõnda aega (1.7bari), sidur hakkas libisema ja turbo hakkas surema. Rõhk alanes miskipärast kuni taandus madalamaks kui tehaserõhk (0.7). Mõtlesin, et nii peabki olema.
Vahetasin teise autoga turbod ja ennäe imet, minu turbo lasi teise auto (ka chipitud kõige võimsamaks) kenasti 1.7 bari ära, küll korraks, aga ikkagi.
Endale panin kindlalt korraliku turbo ja rõhk tõusis tehase 0.9 peale, korraks alguses hüppab veidi kõrgemale, aga see ongi normaalne eksole, ning jääb nüüd ka sinna - vagcomi järgi specified ongi täpselt selline. Vahetasime ajud omavahel ka ära ning täpselt sama jama.
Ma ei saa aru, milles mure on? Miks on specified nõnda madal? Miks chip ei tööta?? Kas keegi kuskil on midagi sellist varem lugenud-näinud-kuulnud ?
Rõhulekketestiga muresid ei ilmnenud, kompressioon peaks olema korras.
Tänud ette
Viimati muutis ValgeKotkas, 29 Aug 2015, 11:22, muudetud 2 korda kokku.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Re: Chipitud aju, sõidab tehaseseades
Põhimõtteliselt uurisin teisi näitajaid nagu kütusekogus jne ja tuleb välja, et mu auto jookseb täiesti tehaseseades.
Lisaks on kuidagi kõrgeks läinud kütusetemperatuur ja sisselaskeõhutemperatuur. Proovin kontrollida, kas andurid panevad segast või äkki aju pistariga mured... Proovin hakata juhtmeid testima voolukadu suhtes.
Veel ettepanekuid?
tlauri
Tänatud: 17 korda
See "tehaseseade" on ilmselt avariireziim. Võta see viagra sealt ära ja hakka mootorit remontima.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Väga aus vastus, aitab hästi edasi :thumbup:
tlauri
Tänatud: 17 korda
Nii on. 75 aastasele panomehele võib vingelt viagrat sisse ajada nii, et puusad panevad nagu Singeri õmblusmasinal aga mida teevad puusaliigesed, millel määret vähe? :D Puusaliigesed on muidugi vaja vahetada aga, kas on ikka hea mõte viagrat peale võtta? :D
ivohi
Tänatud: 6 korda
Vastus oli õiges suunas. :D Kuna täpselt ei tea mis ingel [VW Bot: "Keel korda!"] seal ajus tehtud on ja siiani miski tulemust ei ole andnud, äkki tuleks otsida stock aju ja vaadata kuidas käitub ja äkki genereeritakse ka veakoode siis. 1.7bari on täiesti ulme sellele väiksele turbole, miks te nii teete. :D
Tänatud: 44 korda
Turbo rõhk on üks asi (1,2) teine on see,kõik muu staff kontrollige üle ja kui sellest abi pole,minge Tehnilisse koolitusse auto mootori(T D i) kohapealt. Ära Jürisood süüdista. Küsitakse nõu.samas ollakse kohe kiiresti nõus kedagi teist kiruma ilma et endale tunnistaks tegematta jäänud tööd.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kui lammas sööb ristik-muru välimuse ja maitsemeelega rohelist sisse siis süüdistame keda?
Kas pole mitte case, kus M10 poldile tahetakse pärast koolemist M8 mutter peale keerata?
Poldi suurus tehke omale selgeks, kui jõudu tahate juurde võtta. Muidu ongi nagi nagu suspedes 100 meetri jooks, kus mune vaja pole.
Tänatud: 44 korda
Tehniline teadmine on omaette teema. Ilu üle ei ole mõtet arutleda. 0man G3. Tuuningu järgi 104 kw. Papud ja pidurid kuluvad. Loen foorumist ainult kellegi teise probleemist Võta ühendust siis Jürisooga kui on mootori ajuga,sinu arvates probleemi .
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Ma kardan, et ma ei saa sellest metafoorilisest tekstist :D , kuid aru on saada, et kas ma ise loll ja kirjutasin halvasti või ei viitsita väga esimest postitust läbi lugeda.
Teen parema kokkuvõtte :D
Jürisoo aju ajal süüdistasin jõudluse kaos surevat turbot, kuigi nüüd tuleb välja, et see polnud mure. Seega kahjuks ei uurinud, mis muu sündmusega võiks jõukadu hakata.
Siis soetasin endale Golfi, millel oli ABT aju peal ja masin lendas nagu välk (kui 2015 aastal võib 8,x sekki sajani välguks nimetada :D ). Vahetasin ajud ära autode vahel koos minu sureva turboga. Minu auto hakkas sõitma täiesti tehaseseadet (varem oli veidi vähem turborõhku), teine auto aga püssis samahästi edasi nagu ta enne vahetust tegi, küll aga mitte nii laias pööretevahemikus, sest et turbo ei jõunud seda 1.6-7t puhuda igalpool, kuid hetkeliselt puhus ära. Minu auto peal oli aga sellega maksimaalne 0,7.
Seega, mõlemad ajud on 100% töökorras.
Kardan, et "avariirezhiim" 0 veakoodiga ja tehaseseade ei saa päris reaalne olla? Pritsekogus on tehas, rõhk on tehas.
Kompressioon on üsna korralik kolmel esimesel silindril, viimaseni mõõteriist ei ulatunud, kuid pihustinäitude järgi vaadates on kõik enamvähem kombes ja muretsemiseks sealt põhjust otsida ei tasuks (+- 0.6 sees - pole ligilähedaseltki ideaalne aga hull ka pole). Märgid paigas, pritse paigas, ülerõhku ei leki. Käima läheb ausalt.
M-tdi?
Viimati muutis ValgeKotkas, 29 Aug 2015, 15:36, muudetud 4 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
See stage3 on ise juba üks veakood. Miks eeldad, et viagrataja lippud alles jättis?
See vanur on sul seal südamerohtude peal ja sa panid talle litaka viagrat ning nüüd tahad diagnoosi saada, millised on südamerohtude raviomadused. :shock:
ivohi
Tänatud: 6 korda
M-tdi mõte viska küll peast välja. :D
Kuidas selle chipiga map ja maf sensorid toimetavad?
Limp-mode ja veakoodid on kõik muudetavad softis.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Oled M-tdi'd proovinud? Transporteri peal proovib ära, kuidas see töötab, aga ega ise ka väga ei tahaks juba tualetist kuivkäimlat teha. :D
ABT aju oli eelmisel autol juba ilmselgelt Saksast peal ja juttude järgi ei antud autole üldse puhkehetki. Oli soomeehitaja käes, kes rautas põhjagaasiga maanteed. Niimoodi paar aastat vähemalt. Eeldan, et Saksaski ei olnud selle auto elu lihtne ja masin sõidab praeguseni. Minu oma aga lühiajaliselt ja juba ei tööta :D
Paar 3. käigu logi. Grupid 11, 3 , 4
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=739980" onclick="window.open(this.href);return false;
Grupid 1, 8, 7
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=740039" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende järgi võttes nagu MAF ja MAP peaksid normaalselt toimetama.
Olen ka päris limp-modes pidanud nende chippidega sõitma, jõuvahe ikka tuntav. ABT puhul veel võib mõelda, et keegi on kavalusi sisse progenud, aga Jürisoo "max jõud" variandis vaevalt, et keegi seal midagi väga keerutanud on.
Mõni aeg tagasi läks n108 mul läbi, täiega lootsin, et selles oli kogu mure, aga tutkit :crazy:
Vaatasin ajupistari skeemi ning nägin, et pidevat plussi seal nagu kuskilt peale ei tule. Mõtlen, et variant oleks täielikud skeemid üles otsida ja hakata vooludel näpuga järge ajama. Juhtmete (korrosioon, katkised, niisama vedelevad :D) probleemi on sellel autol juba üsna palju ette tulnud. Äkki ei tule piisavalt tugevaid signaale peale?
ingli [VW Bot: "Keel korda!"] vanur ei tohiks nii pehmeke ka olla :D Ega kui midagi ei tule, siis kallan aga fritüüriõli paaki kuniks elab veel :D Nõme, et ostsin sidurid-pidurid kõik uued ära, kuid kui sidur ei libise nii väikese jõuga pole mõtet vahetama ka kukkuda...
