1.9 td ja 1.9tdi pooltelgede erinevus
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Tuulasin netis ja ei suutnud leida oleks vaja leida 1.9td 50kw mootori pooltelgede mõõtusid vaja, et võrrelda 1.9 tdi 66kw omadega. Mõtlen just t4 busse. transporter jne
VäikeWürst - VW
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Re: 1.9 td ja 1.9tdi pooltelgede erinevus
Eem, kas pornstarterit üldse 66 sena tehti ?dub1 kirjutas:Tuulasin netis ja ei suutnud leida oleks vaja leida 1.9td 50kw mootori pooltelgede mõõtusid vaja, et võrrelda 1.9 tdi 66kw omadega. Mõtlen just t4 busse. transporter jne
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
vist mitte aga kuna plaan panna see 1.9 66kw sinna peale siis mõtlesin,et ehk istub koos kastiga, kui poltelgede otste läbimõõt sama. aga kui ei siis tuleb nussi kasti kasutada ja loota,et saab 5 käigu ringi tõsta.
VäikeWürst - VW
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Kuidas sa plaanid seda sinna koos kastiga panna?
Silma järgi ütleks, et T4 orig pooltelje läbimõõt on suurem. Aga kuidas sa kavatsed 66kw kasti kasutades lahendada kraavipoolse pooltelje? flantsiga pikendad?
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
rako kirjutas:Kuidas sa plaanid seda sinna koos kastiga panna?
Njaaa... selle peale ma ei mõelnudki... eks tuleb siis bussi kast alla panna ikkagi
Asi nüüd selge ja teema lukku:D
VäikeWürst - VW
- tito
No ega see kast põhjuseta selline pole tehtud, kõrgelt käib siis suudab ikka miskit vedada ka. Kiire surm nii kastile kui mootorile, aga see ju polegi oluline POHHYOLOdub1 kirjutas:vist mitte aga kuna plaan panna see 1.9 66kw sinna peale siis mõtlesin,et ehk istub koos kastiga, kui poltelgede otste läbimõõt sama. aga kui ei siis tuleb nussi kasti kasutada ja loota,et saab 5 käigu ringi tõsta.
- Tänatud: 39 korda
Mõnes mõttes on ju vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5jnhm6ä{{{{{{š_%&Ä<
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Magama jäid ekraani taha v?t6nis3 kirjutas:Mõnes mõttes on ju vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv5jnhm6ä{{{{{{š_%&Ä<
- Tänatud: 39 korda
Ei . Kuid mingi elementaarne arusaamine asjade erinevusest võiks ju olla ,enne kui tullakse küsima mõõtusi.Ja nüüd ma lahmin ka. 1,9 td. on kasti flants 90 mm. 1,9 TDi 100 mm.
