Vesi salongis
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Vesi salongis
Tere.
Tekkis selline probleem, et kõrvalistuja poolne ees jalgealune märg.
Sai puhastatud seda esiklaasi alust ja sai sinna see kate uuesti peale korralikult.
Kliimat pole kasutanud, et saaks sealt see vesi tulla.
Katuseluuki pole, et ära vool oleks umbes.
Mida avastasin oli see,et esimene parem logar katki.. KAs tõesti saab sealt kusagilt vesi sisse???
On keegi kes oskab midagi konkreetset välja pakkuda?
Unustasin lisada,et tegu passat b6 universaaliga
Viimati muutis dub1, 07 Sept 2015, 18:36, muudetud 1 kord kokku.
VäikeWürst - VW
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Re: Vesi salongis
B6 salongifilter siiski on armatuuri, mitte kapoti all. Kojameeste aluses rennis on vaid plastikust salongiõhu sissevõtt ja selle kõrval täiesti otsa peal väike kummist punn, millest inglase variandil kapoti avamise tross läbi käib. Äkki see punn on paigast või kadunud?J.Aru kirjutas:Kas läbi ukse ei tule? Teine võimalus, et salongifiltri kopsikul tihend väsinud.
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Vesi salongis
siLc kirjutas:B6 salongifilter siiski on armatuuri, mitte kapoti all. Kojameeste aluses rennis on vaid plastikust salongiõhu sissevõtt ja selle kõrval täiesti otsa peal väike kummist punn, millest inglase variandil kapoti avamise tross läbi käib. Äkki see punn on paigast või kadunud?J.Aru kirjutas:Kas läbi ukse ei tule? Teine võimalus, et salongifiltri kopsikul tihend väsinud.
See kummijuku alles seal.
Uksevahelt ei tule, uksepakk kuiv.
ainuke asi vb tõesti see, salongiõhusisse võtt, kuigi see on kaarega üles poole.
VäikeWürst - VW
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Vesi salongis
Minu viga, kohe millegipärast arvasin, et tegu B5-ega.siLc kirjutas:B6 salongifilter siiski on armatuuri, mitte kapoti all. Kojameeste aluses rennis on vaid plastikust salongiõhu sissevõtt ja selle kõrval täiesti otsa peal väike kummist punn, millest inglase variandil kapoti avamise tross läbi käib. Äkki see punn on paigast või kadunud?J.Aru kirjutas:Kas läbi ukse ei tule? Teine võimalus, et salongifiltri kopsikul tihend väsinud.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Re: Vesi salongis
Kas mitte ukse ja kere vahel oleva katkise juhtmete kummisuka(see mida mööda juhtmed kerest ukse sisse lähevad) kaudu vesi salongi ei saa?
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Vesi salongis
Ka see täitsa terve. vaaatsin ja uurisin seda täna natuke ja vaatlusel tundub,et see õhukopsiku korpus vist kere küljest natuke lahti ja sealt võib vesi tulla.worldonfire kirjutas:Kas mitte ukse ja kere vahel oleva katkise juhtmete kummisuka(see mida mööda juhtmed kerest ukse sisse lähevad) kaudu vesi salongi ei saa?
VäikeWürst - VW
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Re: Vesi salongis
täna lähemal uurimisel avastasin,et see kummisukk, kerest natuke eemal ja sealt siis niriseb vesi sisse.dub1 kirjutas:Ka see täitsa terve. vaaatsin ja uurisin seda täna natuke ja vaatlusel tundub,et see õhukopsiku korpus vist kere küljest natuke lahti ja sealt võib vesi tulla.worldonfire kirjutas:Kas mitte ukse ja kere vahel oleva katkise juhtmete kummisuka(see mida mööda juhtmed kerest ukse sisse lähevad) kaudu vesi salongi ei saa?
VäikeWürst - VW
