vw passat b5 turbo probleem
reinaa
Auto: Passat 2005 1.9 TDI 74kw
Lugemata postitus Postitas reinaa »
Hei, nimelt probleem seisneb selles, et kui kohapealt ära minna täislaksuga, siis viskab turbo välja, kuidas arusaan? Nimelt ei vea kuidagi, slow-motion liikumine. Vahepeal ei viska mootori tuld põlema, vahel viskab. Kui see jama tavaliselt on siis tõmban tee pervele, suretan auto ja min pärast uuesti tööle. Siis töötab... Milles võib viga olla?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: vw passat b5 turbo probleem
Limp mode, ehk avarii reziim. Vajuta backi ja otsi lehe ülevalt "moda teha, kui TDI läheb avarii reziimi"
Ja eelkõige diagnost....veakood koos oma veidi täpsustava veakirjeldusega annab suht selge suuna mida kontrollida. Ja lisaks teatud sõlmed mida annab diagnostika käigus kontrollida st diagnost pole pelgalt veakoodide lugemine!
audivana
Telefon: 56871880
Igaühel pole kaabeldusvõimalust, siis mina soovitaks esialgu kõik vaakumvoolikud üle vaadata. Ei pea just välja vahetama, piisab ka otsast jupi maha võtmine.
