passat b5 kliimanupud ei tööta.
Mure siis selline, et sai kliimaplokk välja korraks võetud ja pealetagasi panekut üle ühe nupud ei tööta, sooja ka näiteks juurde ei saa panna. Juhtmed ilusti taga. Mida vaatama peaks ?
Re: passat b5 kliimanupud ei tööta.
ma tulen homme töö juurde,siis vaatame,mis viga on.
Viimati muutis matu1973, 14 Sept 2015, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
Sai juhe ka sappa panna, ei näidanud see ka miskit. Kellelgi ideid ?
Paneel lahti ei käind. Terve ploki võtsin ära. Panin keskkonsoolile karboni ja siis sai lahti võetud.
Tere mul sama probleem,vahetasin kliimaploki ära, peale seda enam ei võta voolu sisse.
mida edasi võiks teha
