Tourani Webasto eelsoojendksi
aivar355
Telefon: 5253016
Auto: Touran
Lugemata postitus Postitas aivar355 »
Sai soetatud Touran 2,0 TDI 103 kW, sellelolemas tehase Webasto sõidusoojendi, oleks soov saada see toimima taimeriga juhitsava eelsoojendina. Leidsin sellise kirjelduse: http://vennerstrand.se/webasto/heater_upgrade" onclick="window.open(this.href);return false; , auto praktiliselt sama, minu omal ainult uuem Thermo Top VEVO ahi peal. Sellega tundub ikka tükk pusimist olemvat, ei riski ise ette vötta, kas on kellelgi ka Eestis sellise lahendusega kogemust või teavad mõnda tegijat soovitada. Olen ise ka uurinud Webastodega tegelevatet firmadest, aga kõik pakuvad ikka eraldi taimeri lisamist, aga mulle meeldiks just kui saaks auto enda MFD ekraanilt juhtida
Tänatud: 205 korda
Re: Tourani Webasto eelsoojendksi
Pead ahju või emaplaadi välja vahetama.
aivar355
Telefon: 5253016
Auto: Touran
See on selge, et vaja teistsugust aju, aga olen aru saanud, et palja aju vahetusega asi veel ei toimi vaid on vaja ka juhtmestikus üht-teist täiendada ja tarkvaras midagii muuta. Tahakski teada, kas seda tööd keegi teeks ja mis hinnaga. Kui see ikka liiga kalliks läheb, siis eelistaksin ikka eraldi juhtseadme kasuks, siin tekib küsimus, kas peab soetama ametliku Webasto C kiti, mis maksab Autoeksperdis mingi 400 EUR. Olen aru saanud, et maksab just sellega kaasas olev tarkvara uuendus, e-Bays pakutakse muidugi ka odavamaid paigalduskomplekte, aga ei ole kindlust, kas need konkreetse ahjuga ka toimivad?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Juhtmestikus ma ei usu, kui just ei taha Pulti, siis üks juhe juurde.
Võimalik, et pistiku erinevus.
Kliimapaneel vajab vahetust, muidu ahi läheb tööle aga salongi ei soojenda kohapeal.
Viimati muutis Laur, 30 Sept 2015, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
M.O.T.T
Tänatud: 205 korda
Kui vaatad eelnevat linki siis seal jah on vahetatud pistik ära, sest seal tehti seisusoojendiks paljalt aju vahetusega. Kui vahetada terve ahi siis ma ei näe juhtmete tegemiseks põhjust. Va. Jah kaugpuldi lisamiseks.
Muidugi kui meelde jääb siis võiksin seda hiljem lähemalt skeemidest uurida.
Viimati muutis R36, 30 Sept 2015, 14:41, muudetud 1 kord kokku.
aivar355
Telefon: 5253016
Auto: Touran
Ahi isesenesest on korras, õige aju saaks tellida VW esindusest ca 350 euri eest, uus kate tuleb vist ka tellida ca 35 EUR, uus ahi ilmselt läheb kallimaks ja pea siis kindel olema, et tol õige aju küljes. kliimapaneeli saaks eBayst 160 euroga. Rootslasel oligi probleem, et pistikud ei sobinud, tellis mingid juhtmed veel juurde, aga tal muidugi vanemat tüüpi ahi ka.
Huvitav, et asja korralikult toimimiseks on kliimapaneeli vahetus vajalik. Kui lasta Autoeksperdis lisataimer ja tarkvara panna, siis ju kloiimapaneel jääb vana, aga asi ikka toimib.
Viimati muutis aivar355, 30 Sept 2015, 16:50, muudetud 1 kord kokku.
mauh
Telefon: +358401715165
aivar355 kirjutas:Ahi isesenesest on korras, õige aju saaks tellida VW esindusest ca 350 euri eest, uus kate tuleb vist ka tellida ca 35 EUR, uus ahi ilmselt läheb kallimaks ja pea siis kindel olema, et tol õige aju küljes. kliimapaneeli saaks eBayst 160 euroga. Rootslasel oligi probleem, et pistikud ei sobinud, tellis mingid juhtmed veel juurde, aga tal muidugi vanemat tüüpi ahi ka.
kui paned vahemooduli maksab 45 eurot ei ole uut kliimapaneeli vaja:)
http://mauh-vw.blogspot.fi/
LabeL
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Omal kunagi tegin selle kõik läbi: ebayst terve uus ahi, millelt läks kasutusse veepump ja emaplaat, hakkas ideaalselt toimima, juhin kellade menüüst. Esialgu kliimapaneeli ei vahetanud (auto seisab enamasti maa-aluses garaažis ja sademeid ning jääd peale ei teki, kuigi on sama külm, kui õues). Nüüd hankisin ka kliimapaneeli, kuid vahetuseni ei ole jõudnud veel.
Viimati muutis LabeL, 01 Okt 2015, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Laur
Kas saaks palun mingi viite lisamoodulile?
M.O.T.T
mauh
LabeL kirjutas:Omal kunagi tegin selle kõik läbi: ebayst terve uus ahi, millelt läks kasutusse veepump ja emaplaat, hakkas ideaalselt toimima, juhin kellade menüüst. Esialgu kliimapaneeli ei vahetanud (auto seisab enamasti maa-aluses garaažis ja sademeid ning jääd peale ei teki, kuigi on sama külm, kui õues). Nüüd hankisin ka kliimapaneeli, kuid vahetuseni ei ole jõudnud veel.
no kuule aasta juba :D 4 kruvi mees saaks juba sooja :D :D
rivo777
Lugemata postitus Postitas rivo777 »
Mul sama mure tahaks sõidusoojendit ka eelsoojendiks.
Autoks Touran 2004 1.9Tdi 77kw.Kliimaautomaatika puudub ainult
konditsioneeri nupp. Autoeksperdi pakutav 500 eurine C-KIT tundub liiga
kallis,et kas on veel muid võimalusi ja täiesti sobiks see salongikella värk.
Ise asun Tallinnas.
Crawity
Auto: T5 Multivan & E46 323i cabrio
Lugemata postitus Postitas Crawity »
Ma küsisin Ravolarist ja sain pakkumiseks 270.- koos paigaldusega. Autoks on küll vw T5 Multivan. Kahjuks pole veel töösse saatnud.
mauh
No T5 vähe teine auto ka. mis seal ikka paigaldada ipcu relee, taimer ja paar tundi tööd. Touranil see päris nii lihtne ei ole.
