Passat B5 põrandad märjad
karelu
Lugemata postitus Postitas karelu »
Lugesin eelnevaid teemasid ka, aga loodetavasti saab miskit individuaalset nõu ka siit teemal ''vesi salongis''!
Autoks 1999 Passat TDI Variant 1.9 ja on kimbutamas sama mure, mis paljudel passatiomanikel.
Nimelt viimasel ajal tähele pannud, et juhi tagaistme jalgealune veest läbimärg. Ilmselt seotud vihmaste ilmadega, kuid 100% ei julge kindel olla (on ka teisi probleeme autol). Tavaline märgumismuster on selline et esmalt läheb vasakult tagant märjaks, ning siis eest paremalt või vasakult: üldjuhul taga paremal pole vett veel täheldanud.
Erinevaid allikaid on loetud milles asi võiks olla ning üht-teist on juba tehtud:
1. Sai käidud kapoti all hiljuti pärast suurt vihma ning oli näha, et paremal pool, kus ECU asub, oli korralik 2-3cm sügavune bassein - seal kus ka kapotiavamise tross jookseb. Võtsin kuivaga ECU üles ja eemaldasin kõik selle lehepasa ja mustuse, mis sinna ümbrusesse kogunenud oli. Lisaks käisin silikooniga üle ECU karbi all oleva tihendi. Pärast kontrollides jooksis vesi ilusti alla renni, kus äravooluaugud on.
2. Võtsin aku ära ja käisin üle selle all oleva äravooluaugu. Sel ajal vihma sadas ning kui näpuga seal augus ringi surkisin, siis oli tunda et teiselpool auku oleks olnud justkui mingi bassein veel (?). Kas keegi tunneb selle äravooluaugu ümbruse anatoomiat piisavalt ning võib kinnitada, et kui see auk umbes pole ja vesi sinna sisse voolab, siis sealt see vesi enam kuidagi salongi ei pääse? Natuke jäi kripeldama ikkagi see koht, aga praeguseks eemaldasin selle kummist lutu ka.
3. Sai eemaldatud kõik sodi vasakult poolt salongifiltri ümbrusest. Lugenud küll, et selle karbi väsinud tihend võib tihti leket anda, kuid hetkel sellega ei ole tegelenud, kuna tundub et vesi voolab ilusti sealt kõrgemalt tasandilt aku alla äravooluaugu juurde.
Mõned küsimused:
*Mis võimalus on, et halvasti funktsioneerivad katuseluugi äravoolukanalid võiks sellist ulatuslikku leket tekitada?
*Aeg-ajalt müstilisel kombel autol tosool kadunud/vähenenud korralikult. Kas see võib asjaga seotud olla?
*Mida peaks veel teadma või uurima kust leke võib tulla? Kliima?
Tean et seda vett seal jalge all õõnsuses ilmselt pudeliteviisi seega millised on võimalused, et see vesi sealt väljutada? Äkki oleks kellegil jagada service manuali, et need etapid ise ära teha (istmed eemaldada jne) ?
Re: Passat B5 põrandad märjad
Kui need äravooluavad läbi lükkad, siis vesi pahiseb lihtsalt maha. Pidurivõimendi all on veel 1 äravooluava. Samuti tasuks juhiistme tagune uksepolster maha võtta ja vaadata, kas seal kõik veetihe.
Tänanud: 51 korda
Uksepolstrit esialgu ei tasuks maha kiskuda. Vihmase ilmaga tuleb vaadata kas uksetihendist salongipoole on plastikud märjad. Kui on siis tuleb vesi läbi ukse mis on ka ühtlasi kõige tõenäolisem koht taga. Ees võib samuti vesi läbi ukse tulla.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
TiitRE kirjutas:Kui need äravooluavad läbi lükkad, siis vesi pahiseb lihtsalt maha. Pidurivõimendi all on veel 1 äravooluava. Samuti tasuks juhiistme tagune uksepolster maha võtta ja vaadata, kas seal kõik veetihe.
Mida pead silmas veetihe all? Mida täpsemalt. Endal olen tähendanud et vahest harva ikka väga suure vihmaga on kummimatt natukene märg.
karelu
Kas kellegil muidu oleks juhiseid kuidas selle vee sealt jalge alt ära kuivatada. Mis jupid eemaldada, et õõnsusele ligi pääseks?
Lisaks kas juhi taga jalgealuse juures mingeid elektrikomponente on, mis võivad kahju saada?
Tänanud: 51 korda
Seda põhjamatti annab kuivatada, kuna seal mitu cm vilti all. Kui ukse lävepakkudelt plastik ära võtta ja esimene iste ning tagaiste välja peaks põhjamati saama ülesse kergitada.
bounce
Auto: VW Passat 1.9 TDI 97'
Lugemata postitus Postitas bounce »
Põranda peaks seal üles võtma ja selle vildi ära kuivatama mis seal all on, kuna minu passatil mädanes lõpuks läbi külgmise turvapadja sensor ja tuli jäi põlema.
Mingil põhjusel hakkab mul vett jooksma kindlalaeka alt, kui pikemat aega kliimat sees hoida, ilmselt kondenseerunud vesi ei voola ära kus ta peaks vaid salongi.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
bounce kirjutas:Põranda peaks seal üles võtma ja selle vildi ära kuivatama mis seal all on, kuna minu passatil mädanes lõpuks läbi külgmise turvapadja sensor ja tuli jäi põlema.
Siis tasuks võtta kindalaegas maha ja suruõhuga kanal puhtaks lasta
raunonet
Telefon: samsung
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI 110kw 05
Lugemata postitus Postitas raunonet »
Suvel oli sama jama.Kõrvalistuja taga oli bassein.Siis polnud muud kui ukse polster maha ja silikooni tuunig.Mingi 2 kuu pärast hakkas juhi tagune sammuti läbi laskma.Siina tegin sammuti silikooni tuuningu.Siiani on kõik kuiv.Ukse sees olev tihend oli ikka väga väsinud.Viimane aeg on veel esiuksed ära teha.
Houston, we have a problem
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
raunonet kirjutas:Suvel oli sama jama.Kõrvalistuja taga oli bassein.Siis polnud muud kui ukse polster maha ja silikooni tuunig.Mingi 2 kuu pärast hakkas juhi tagune sammuti läbi laskma.Siina tegin sammuti silikooni tuuningu.Siiani on kõik kuiv.Ukse sees olev tihend oli ikka väga väsinud.Viimane aeg on veel esiuksed ära teha.
Ja kõlarid ulbivad veees.
Tänanud: 51 korda
Ei nad ulbi midagi, kui uksealused vee äravoolud just umbes pole.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Fakt et vihmavesi ongi mõeldud läbi uste voolama (mitte B5 vaid ka paljude teiste masinate puhul) ei mahu eriti terve mõistuse raamidesse. Kas tegu lühinägelikkuse või insenerimõtte ja turunduse geniaalse sümbioosiga?
raunonet
Telefon: samsung
murkamarko kirjutas:
Kõlarid olid lihtsalt märjad vesi voolas ikka autose.Algul ei saanud aru mis jama on, et kõlarid ei mängi.
