Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
Mario81
Telefon: 5622o628
Auto: B8 4motion & B8
Re: Velgede ja rehvide sobivus B5,5-le
Lugemata postitus Postitas Mario81 »
Rehvid liiga kulunud.
urmet25 kirjutas:Sai suvepapud alla pandud mõõdus 225/45/17 ja nüüd auto juhitavus muutus halvemaks, nagu koguaeg otsiks teed. Talvekatega seda probleemi ei olnud.
Talvekad oli 225/50/17.
Kas tõesti rehvide kõrguse muutus võis sellise asja teha?
Valukas on 7" lai.
Pilk
Auto: Ford S-max ST
Lugemata postitus Postitas Pilk »
Valukas on 7" lai.
suve rehv on jäigem ning lamellid ei ole pehmed nagu talvekatel.. ja haakub paremini teega ning mängib ka rolli rehvi ebayhtlane kulumine.
Tagaveo ja nelikveo vahe on see, et nelikveoga sõidad kraavis kaugemale.
Reijo
Auto: Passat 2.8 4motion
Lugemata postitus Postitas Reijo »
Küsimus!
Kas rehvid 235/45/17 velgedel 8 ET37 hakkab vasta käima või pean flantsid vahele panema? Jutt käib siis suvekatest. Või siis hoopiski 225/45/17 rehvid muretsema?
Küsin, sest sai soetaud veljed ja rehvid vedelesid juba keldris. Autoks 2004 a. Passat 2.8 4motion
firekeeper
Lugemata postitus Postitas firekeeper »
Tervitus
Kas ma sain eelnevatest postitustest õigesti aru, et passatile (b5.5) on 15" veljed väiksed?
Talve plekkid peaksid olema min 16?
B5.5-le läheb ilusti 15" alla, kuigi ilmselt kui just W8 ei ole või äkki ka mõnel suuremal mootoril veel. 1.9TDI-le vähemalt läheb ilusti alla. B6-le samas vist enam ei lähe, vähemalt mul ei läinud.
wabbit
Auto: VW Passat Variant B5 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas wabbit »
Tere, kas kellelgi kogemust mahutada passat b5 variant tagakoopasse 18x9 ET35 velge rehviga 225/40. Kas hakkab vastu käima kui autosse ka asjad ja inimesed paigutada?
VwBoy
Skype: -
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
wabbit kirjutas:Tere, kas kellelgi kogemust mahutada passat b5 variant tagakoopasse 18x9 ET35 velge rehviga 225/40. Kas hakkab vastu käima kui autosse ka asjad ja inimesed paigutada?
Proovi siin lehel arvutada ! Sealt saad oem velgede mõõdud ka kui vaja ! https://www.wheel-size.com/ :wave:
