golf 4 käigukasti mure
- batsaan
- Telefon: 56699843
- Auto: jetta mk2, golf4 ,golf 3 GTD,golf 2 ,golf 3 low
pöördun siis ka oma murega foorumi poole,nimelt hommikul külmast peast käima pannes on kapoti all siuke müdin ja kolin ,nagu helikopter töötaks,kui sidur alla vajutada kaob kolin ja tagumine ära ,aga viimasel ajal ei aita enam sidurile vajutamine ka ja kui hoogu hakkab üles võtma hakkab uuesti imelik kõrin pihta .Käike vahetab ilusti ja sidur võtab ka nii nagu vaja. autoks golf 4 1,9tdi 66kw 2000a.
be patient and lower it or just hate it
Re: golf 4 käigukasti mure
DMF, mis muud. Kui ütled mulle privas,mis hinnaga eestist saaksid siis saaksin võrrelda UK hinda...endale 81kw AHF(1:1 sama mis 66kw) sain hooratta ja siduri komplekti vahetuse raha jagu odavamalt! Mul oli ka sidur kulund ja sp läks kogu komplekt vahetusse....üks töö ja siduri hind juurde on töö aja/hinna juures suht köömes....kui just ei tee ise!
Hoia siis meid kursis, kas see SMF hakkab tekitama väsinud DMF sarnast kolinat v õnnestus peale saad mingi hea ja vaikne SMF ja siduri kooslus!Siim kirjutas:DMF jah laiali. Külge läheb SMF, aga mitte uus.
- batsaan
- Telefon: 56699843
viga oli ikkagi hoorattas mis oli väga kõver juba ja kättesaamiseks oli relakat vaja kuna poldid olid nii sisse söönud juba
Selge oli juba su esimesest postist et DMF lõpetas lepingu....küsumus oli: kas su paigaldatud SMF on 100% vaikne?batsaan kirjutas:viga oli ikkagi hoorattas mis oli väga kõver juba ja kättesaamiseks oli relakat vaja kuna poldid olid nii sisse söönud juba
