Passat 2,0 (103kw) diisel ei taha soojaks minna
Foudroyante
Re: Passat 2,0 (103kw) diisel ei taha soojaks minna
Lugemata postitus Postitas Foudroyante »
Selge, aga kuidas oleks kõige lihtsam viis nende klappideni jõudmiseks? Ikka vaja kogu kupatust autost välja rookida või kannatab kuidagi muudmoodi ka?
Ehk on kellelgi pakkuda mingisugust skeemi, mille alusel need konkreetsed klapid ülesse leiab?
Parimat K.
Lowered cars save gas!
Tänatud: 149 korda
Foudroyante kirjutas:Selge, aga kuidas oleks kõige lihtsam viis nende klappideni jõudmiseks? Ikka vaja kogu kupatust autost välja rookida või kannatab kuidagi muudmoodi ka?
Parimat K.
Isegi venekeelne juhend olemas kuidas kuidas ligi saada -> https://www.drive2.ru/l/2022382/" onclick="window.open(this.href);return false;
Enne muidugi vaataks kaabliga mida kliimapaneeli kaudu antud kundepoole temperatuuri reguleerklapi mootor V159 oma tervisest räägib.
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Garfield kirjutas:NB! Võib midagi (papp) radiaatorile ette panna, pool või isegi 3/4 kinni katta. Aitab ka.
Autoeksperdis vist müüakse ka mingisuguseid plastikuid (vastavalt mudelile) mis käib ette, iluvõre peale vms. Aitab ka talvel kaasa ehk soojenemisele.
jussike kirjutas: Kõnealune radikas on salongi õhu soojendamiseks ja jahutus vedelikuga ta kokku ei puutu, seega mootori soojenemisele ta praktiliselt kaasa ei aita. Remontida seda pole võimalik, kuna ehituslikult on see pm keeduspiraal
Mul endal peal see nö intregeeritud ajuga versioon. Alguses ka ei töötand ja andis viga. Aga sai eemaldatud ja lastud elektroonikul üle joota. Pidi olema tavaline, et lõpetab töö miski külmjoode. Aga odavam oli proovida remonti. Praegu üle aasta töötand.
Intc09
Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
Lugemata postitus Postitas Intc09 »
siLc kirjutas: 14 Okt 2015, 19:58 Isegi venekeelne juhend olemas kuidas kuidas ligi saada -> https://www.drive2.ru/l/2022382/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas keegi targematest teab, mis ülesanne täpsemalt sellel kurikuulsal V159 mootoril lasub? Mida see siis reguleerib või otseselt mõjutab? :think:
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
Reguleerib temperatuuri, Palu lasta külma ja sooja kokku vms. Seda siis kõrvalistuja pool.
Intc09 kirjutas: 15 Jaan 2018, 17:38
