Esituled lahjad
monimer
Telefon: 58474160
Auto: Volkswagen Passat
Esituled lahjad
Lugemata postitus Postitas monimer »
Tere,kas 55w asemel võib 100w pirnid sisse panna või peab ka relee ära vahetama? Ja kui xenonid panna?
Re: Esituled lahjad
monimer kirjutas:Tere,kas 55w asemel võib 100w pirnid sisse panna või peab ka relee ära vahetama? Ja kui xenonid panna?
Väga üle tehasepoolt ettenähtud vattidega pirne pole soovitav kasutada. Kui ikka reflektorid v. klaasid tuhmid, siis võid ka 300w pirnid sisse panna, suurt paremaks ei lähe 8) . Mis tuledega täpsemalt tegu, ehk kas luupidega v, tavaliste esituledega?
P.S Minu Passatil olid samuti esitule klaasid (plastikud) väga tuhmid ja nähtavus suht nulli lähedane. Aitas väga palju kaasa uute tulede soetamine. Eks soovitatakse ka tuleklaaside (plastikute) poleerimist, kuid kui ikka rerlektorid ära põlenud, siis vaid uued tuled.
Re: Esituled lahjad
Nende 100w puhul on oht, et põletab reflektorid ära pmt. Ja arusaamatu jah mis olukorras klaasid ja reflektorid tuledel on?
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Esituled lahjad
Xenon ja 100w pirn ei ole seaduslik.
100w pirniga ei pea tuledelüliti kaua vastu.
Kui ikka tuled tuhmunud siis need ei aita ka.
Br.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Esituled lahjad
Istun ise ka hetkel sama (katkise) küna otsas. Tulede klaase sai kevadel korralikult poleeritud ning eile veel tõmbasin käsitsi kergelt üle. Aga noh kui seespoolt klaas laiguline / ära põlenud / reflektor tiba pekkis (eelmine omanik kasutas vist liigvõimsaid pirne sees), siis ei ole ka sellest kasu. Suvaline aftermarket Xenon komplekt (35W 4300K) lööb ninaesise küll valgeks, kuid need reflektorid / klaasid pole disainitud selle valguse korralikult alla murdmiseks.
Mis aitaks... omaette olen mõelnud, et parim variant oleks uute tulede ostmine (kui sa ei plaani üle viie või 10 aasta selle autoga vurada, siis TYC või DEPO tuled teeks töö suurepäraselt ära, räägivad asjatundjad).
Siinkohal küsimus suuremale ringile - igasugused disain-luuptuleb on üldjuhul kehvemad, kui kvaliteetsed reflektortuled? Kuidas teistel kogemused on?
Re: Esituled lahjad
Ma ei oska rääkida tuningtuledest kogu ampluaas, aga VW corradole keerasin mingid suvalised angeleyes tuningtuled külge ja valgustamine on ikka väga hea, ei jää alla küll teiste suvaliste autode tehasetuledele. Samas kui võrdlen oma kahe teise Corradoga, siis vahe on ulmeline, tehase tuli ei valgusta mitte midagi. Tuning on küll luup, aga ikkagi. Pirn on tavaline, juhtmestik ka jne.
Reintz
Auto: Volkswagen Bora 1.6 1999; 06' Jetta
Re: Esituled lahjad
Lugemata postitus Postitas Reintz »
Ma ei tea kas Passatil on tuled releede pealt. Kui ei ole, siis soovitaksin releed vahele panna. Mu Bora tuled hakkasid pärast releedele ümber tegemist märksa paremini valgustama. Aga kõige suurem muutus tuli sellest, kui lasin tuled poleerida ja kahekomponentse autolakiga lakkida.
enne:
ja pärast:
