Mure passati piduritega
ivohi
Tänatud: 6 korda
2000a passat, 4motion.
Mure selles, et suuremalt kiiruselt pidurdades tuleb küllaltki julm vibra kerre.
2x olen kettaid vahetanud kuna kartsin, et fremaxid pole küllalt head.
Nüüd 4xtutikad trw kettad all, läks küll paremaks aga mitte täiesti korda.
Kummaline on veel see, et vibra esineb nõrgemal pidurdusel. Kui tallata tugevalt pedaali siis mingist pidurdus jõust alates kaob vibra täielikult ära.
Kas on kellelgi sarnast jama olnud?
Siim
Tänanud: 21 korda
Re: Mure passati piduritega
mõni õõts/rooli ots läbi (piisab kui piisavalt mõni puks "pehme") või on rumm(ketta alune pind) halvasti puhastatud?
Viimati muutis Siim, 28 Okt 2015, 23:23, muudetud 1 kord kokku.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Ketaste viskumised mõõtsin kellaga ära pärast rummu külge kinni keeramist. Kõige rohkem viskus 0,018mm. Mis peaks olema täiesti lubatud.
See silla pukside ja otsade teema tuli üles ka ühe tuttavaga rääkides. Kevadel ülevaatusel millegi üle ei kurdetud, aga peaks esisilda siis süübima nüüd.
Siim
Tänanud: 21 korda
Siis panustaks jh mõne öötsa peale äkki.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
ivohi kirjutas:Ketaste viskumised mõõtsin kellaga ära pärast rummu külge kinni keeramist. Kõige rohkem viskus 0,018mm. Mis peaks olema täiesti lubatud.
Tüv ei näe pooli lõtke, kui auto kereraskusega peal istub. Tööl näen selliseid pooleldi diagnostitud veermikuga autosid iga jumal päev :roll:
Siim
Tänanud: 21 korda
Siis on ebapädevas ylevaatajas pigem viga.
Tänanud: 79 korda
Tänatud: 170 korda
Siim kirjutas:Siis on ebapädevas ylevaatajas pigem viga.
Ühinen - ega rippes pinge all olevat veermikku pole parem kontrollida kui raputi peal normaalolekus.
Tänanud: 188 korda
Tänatud: 220 korda
GTI kirjutas:
Nii ja naa
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 52 korda
Sama teema oli ka mul seniks kuni sai natuke lihvitud neid pindu kuhu piduri klotsid toetuvad ja kus nn. siinil jooksevad vms. Ei oska seda osa nimetada äki pidurisadul.
ivohi
Tänatud: 6 korda
Murest lahti saadud. Vahetatud üks loksuga õõts, tehtud sillastend ja pandud alla talvekad.
Tänud kaasamõtlejatele.
