Kust saaks Transporter 2010 navile euroopa kaarti?
jasest
Lugemata postitus Postitas jasest »
Soovin soetada Euroopa navikaarti Transporterile. Keegi oskaks valgustada mind sellel teemal? Midagi arusaamatut siis küsimused oodatud.
Tänan ette
Tänatud: 205 korda
Re: Kust saaks Transporter 2010 navile euroopa kaarti?
Pilti seadmest?
jasest
Viimati muutis jasest, 01 Nov 2015, 11:14, muudetud 3 korda kokku.
worldonfire
Tänanud: 6 korda
Tänatud: 49 korda
jasest kirjutas:
Kui see on rns315 siis ilma rahata ei saa... Kui ei eksi, siis leedukad või lätlased peaks u 100-150 euroga pakkuma või siis esindusest kuskil 200-300 euro eest. Võin hindadega puusse panna aga jah..
Kui rns310, siis vist mingid sd kaardi variandid leiduvad.
Viimati muutis worldonfire, 01 Nov 2015, 17:20, muudetud 1 kord kokku.
jasest
Minul on rns 310, kust kaarti leida ?
jasest
Kui kellelgi vedeleb või soovib lahti saada, siis ostaksin sd kaarti, millel peal Vähemalt Eesti kui ka Põhja naabrid. Kaart võiks olla võimalikult uus. Makk on mul rns310.
Tänatud: 205 korda
jasest kirjutas:Kui kellelgi vedeleb või soovib lahti saada, siis ostaksin sd kaarti, millel peal Vähemalt Eesti kui ka Põhja naabrid. Kaart võiks olla võimalikult uus. Makk on mul rns310.
See ei hakka tööle. Kaart on konreetse seadmega seotud ja teises seadmes ei tööta.
jasest
Kas keegi oskaks siis palun valgustada mind, kust osta? Kas vw esindusest? või selle navi seadme rong on siis läinud. :D
310-le on 2012a veel cd peal saadaval. Internetiavarustest saab ka alla laadida. Kõrvetamiseks spets programm (tavalised kirjutus prorammid ei suuda seda formaati kirjutada).
Alates 2013 läks ka selle kaart SD kaardile, mida siiamaani pole suudetud kopeerimiseks lahti häkkida.
Tänatud: 205 korda
On ikka. Leedukad om selle ära teinud.
Aga see eeldab leetu sõitu.
R36 kirjutas:On ikka. Leedukad om selle ära teinud.
ja see on omakorda ikka kopeerimatu, muidu oleks ju ammu juba kuskil mingid failid ripakil, mida sikutada saaks.
Tänatud: 205 korda
Einoo seda küll, et SD-kaarti kopeerida ei saa.
Muidugi siin vahepeal testid käisid, et kui proovida veidi sügavamalt lugeda mingeid kaardi andmeid jne... . Väga huvi ei tundud selle vastu.
