Tere oli suur mure mootor hakkas vibrama nii et raputab ikka korralikult! sai uuritud ja puuritud,vahetatud said mootori padjad ja käigukasti padjad-probleem sama. järgmine ettap vaatasin pihusti näitusi jne olid lubatud piirides. tõmbasin kaane lahti ja oli näha et nukkvõll oli vähe kulunud,vahetasin täna nukkvõlli ära koos saalede klapitappidega jne.....probleem jäi sama ikka värin,vaatasin vag comiga et 1 ja 2 pihusti oli näit seal -0.50 midagi ja 3 ja 4 pihusti 0.50 phm peaks pihustid olema ok!
kui õieti mäletan siis lasin spirdiga sinna kompressori peale sest eelnevalt kalpikk tihend lekkis ja oli õliga kõik koos ja sai ka pritsidud mujale ja nüüd hakkas mingi asi häält tegema,ostsin generaatori siduri ja otsin praeguseks geneka pingutusrullikut variant koos vedruamordiga..uut osta ei taha sest rihmad uued jne ja uus maksab kuskil 128 eur no ikka kirve hind mis olla võib!!! kas probleem võib olla nendes rullikutes???
1.9tdi 96kw
- Auto: vw passat b5.5 19tdi 96kw
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: 1.9tdi 96kw
Spirdiga = white spirt? Klapikkkkkkkkkkkk = klapikambri kaane tihend? Kuna need kinnised rullid, siis väga ei tahaks uskuda, et need häält teevad, võid proovida lasta mingit vedelat ÕLI vahele(sprei pudelis).varjudeemon kirjutas:Tere oli suur mure mootor hakkas vibrama nii et raputab ikka korralikult! sai uuritud ja puuritud,vahetatud said mootori padjad ja käigukasti padjad-probleem sama. järgmine ettap vaatasin pihusti näitusi jne olid lubatud piirides. tõmbasin kaane lahti ja oli näha et nukkvõll oli vähe kulunud,vahetasin täna nukkvõlli ära koos saalede klapitappidega jne.....probleem jäi sama ikka värin,vaatasin vag comiga et 1 ja 2 pihusti oli näit seal -0.50 midagi ja 3 ja 4 pihusti 0.50 phm peaks pihustid olema ok!
edit: kuhu kompressori peale sa seda lasid? Kliima kompressori?
Viimati muutis Siim, 04 Nov 2015, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9tdi 96kw
siim ja kliimakompressori peale kuna see oli üleni õliga koos ja kartsin et õli rikkub midagi ära..brake cleaneriga ikka ja klapikambrikaane tihend.selline hääl tuleb et mingi asi nagu oleks ikka korralikult pees
nädal aega murran juba enda pead selle probleemiga.lihtsalt üks päev panin auto käima ja vibra sees tule taevas appi
Viimati muutis varjudeemon, 04 Nov 2015, 21:23, muudetud 3 korda kokku.
Re: 1.9tdi 96kw
Täna vahetasin ära generaatori siduri ja rihmapinguti amordiga.... ja ikka sama jama...geneka rullik loksus vähe ja rihmapinguti rullik tegi häält..kontrollisin ka kompressori jooksu ja muud asjad kõik korras...
Kas lasta surved üle mõõta?? keegi oskab nõu anda?
Kas on Rakveres või Lääne-Virumaal keegi kes jagab sellest mootorist kõike ja oskaks leida lahenduse??
Viimati muutis varjudeemon, 07 Nov 2015, 15:55, muudetud 1 kord kokku.
