JanarKKK kirjutas:Kas originaal makk siis samamoodi ei hoidnud Can liine üleval.
Unustasin seda kirjutada, et vana makiga oli nii, et võtme välja võtsid, lülitas ta maki kohe välja, nüüd uuega jääb makk käima ja on vaja eraldi välja lülitada. Kui see kollane ja punane voolukaabel ringi vahetada, siis oleks tulemus sama? Aga kas makil mälu jääb ikka alles kui välja lülitada?
Uus makk, tühi aku, kuidas sisse pääseda? (Lahendatud)
Re: Uus makk, tühi aku, kuidas sisse pääseda?
Kui uus makk ennast võtit eemaldades välja ei lülita, siis ei toimi CAN adapteri ja auto vaheline suhtlus õieti. Need hiina makitootjad ei tee tavaliselt ise neid CAN adapteri karpe, vaid kasutadad kolmandate tootjate omasid. Üks võimalus, et adapteri firmware on B7 CAN siiniga suhtlemiseks liiga vana.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=95490" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas viga on minus või makis? Või miks ma sinult selliseid vaenulike ja üleolevaid kommentaare saan?tlauri kirjutas:ELM-ga ei ole seal antud juhtumi osas midagi teha ja Torque ei ole ka mingi töövahend diagnostika jaoks.
Kasulik on omale selgeks teha, et vool ja pinge on kaks täiesti erinevat füüsikalist nähtust. Kui nendel kahel nähtusel vahet ei tee või ei taha teha siis otsi heaga välist abi, kes kõik seadistused teeb.
Plug&Play ja nende kohta, kes sellist hiinastuffi ostab; eksisteerib selline asi nagu manual; ehk siis nagu ikka: RTFM.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/508 ... manual.pdf
Lk 20.: "The steering wheel buttons of the product are appropriate for the original car steering wheel with non-bus control mode."
Voldi ja ampri kohapealt tundub, et sa ise oled alles üsna hiljuti selle avastanud, et sa igas kommentaaris oma värsket teadmist teistelegi teavitad.
Küsimus ei olnud, kes sellist Hiina stuffi ostab, oleksin pidanud selgemalt end sinujaoks väljendama, küsimus oli kes siis üldse neid makke kasutada saavad, sest esimestes postitustes jäi mulje nagu olekski igati loomulik maki toimimine.
Nii tarkpea, lugesid selle manuali läbi, said targemaks? See lk20 mida sa silmas pead?
Koduseid probleeme käid välja siin elamas või oledki koguaeg selline tähenärija ja "ärapanija" ?
Tee teene, hoia enda üleolevad kommentaarid endale.
Täitsa võimalik, maki müüja lubas uue cani anda, et prooviks teisega.enn1 kirjutas:Kui uus makk ennast võtit eemaldades välja ei lülita, siis ei toimi CAN adapteri ja auto vaheline suhtlus õieti. Need hiina makitootjad ei tee tavaliselt ise neid CAN adapteri karpe, vaid kasutadad kolmandate tootjate omasid. Üks võimalus, et adapteri firmware on B7 CAN siiniga suhtlemiseks liiga vana.
Viimati muutis JanarKKK, 04 Dets 2015, 14:48, muudetud 3 korda kokku.
