Tere, kas kellegi on olnud sama jama, et vahest ei saa autot tööle ja siis jälle nagu korras. Mõnikord sõidu ajal viskab ka pildi kotti ning siis mõne hetke pärast saab käima. Ehk siis viga süüteluku ajus, juhtkimbus vms. Kas keegi remondib või uurib sellist asja.
Tervitades
Vw passat b6 süütelukk jamab
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: Vw passat b6 süütelukk jamab
Roolilukk ise ehk?
Mingit veateadet ekraanil?
Just hakkan ühel b6-l roolilukku vahetama.
Võimalik jah, et see roolilukk ise, sest see jamab ka ehk plõksib koguaeg ja displeis vahest on oranz tuli ja siis vahepeal läheb toolipilt punaseks. Pigem see roolilukk jah vist siis. Kuigi vahest on selline imelik prõgin olnud seal kuskilt kelledeplokist vasakul...nagu ei annaks ühendust ning siis järsku korras. Teinekord saab seda võtit torgatud nii 30 min ja järsku läheb käima ja siis jälle pikemalt korras. Hakkab üöle viskama juba vaikselt....ca 1.a saanud sõita juba nii
Viimasel ajal on sõidu ajalt lihtsalt pildi kustu lükanud ja siis mingi 7 x proovin käivitada ja siis võtab pildi ette ehk süüte sisse.
Käivitamisel igatahes üõleb enamasti kollane rool ja vahest ka punane on.
Kas leiduks keegi, kes seda aja uurida ja parandada saaks?
Nüüd siis sain veakoodina ka sellised vead ehk siis tundub, et roolilukk pees ja sellest jamad.
Immobiliser (Immobiliser - Diagnose)
DTC Description
02824 - Lock function electronic steering column lock
- Above upper regulation limit threshold
- Intermittent
02818 - Electronic steering lock, release from electronic ignition switch
- Short circuit to ground or open circuit
- Intermittent
Fault codes
DTC Description
- Intermittent
- Intermittent
Fault codes
Lahendusest võin seda rääkida, et süütelukk oli läbi ning kui sai kõik üle joodetud, siis on ta korras siiani.
