Golf iv 1,9tdi probleem
Tere, probleemiks siis see,et igakord kui auto seisma jätan pean peale käivitamist gaas põhjas hoidma niikaua kui läheb lõpuks pöördesse.Algul läheb mingi 3000 tonnini,nõks läheb aega siis lõpuks läheb pöördesse. Siis asi korras tõmbab jälle nagu loom. Mootoriks 1,9tdi 66kw chip. Vaakumvoolikud ja küttefilter vahetatud. Egr ja turboklapp töötab.
Re: Golf iv 1,9tdi probleem
Chipiga liiga palju kütet peale keeratud?
Vähemalt mehaanilise pumbaga keerates liiga palju kütet peale hakkab samamoodi käituma. Kas viga on olnud koguaeg või alles tekkinud?
- Uustulnuk
- Telefon: 54623959
- Auto: Vw passat b5
Sama küsimus. Tavaline 1,9tdi ja paned auto käima ja hakkad sõitma siis algul pöördesse ei läe. Vms annad kohapeal tuuri üle 2000rpm vms siis peale seda liigub normaalselt. Jätad auto seisma siis aga sama jama.
On keegi probleemile lahenduse leidnud vms???
