Madaldusvedrud 10-15mm kõrgemaks
Esimesed madaldavad veidike liiga palju, kas oleks mingi lihtne lahendus kuidas saaks esiosa veidike kõrgemale, ise arvan et 10mm aitab juba ka.
Kuskilt välismaa foorumist oleks nagu meelde jäänid, et kasutada mingeid teise vw ülemisi pukse aga enam ei leia seda üles.
Tere, mina olen Olari. Olen G2 sõltlane.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
Re: Madaldusvedrud 10-15mm kõrgemaks
maitea kas see aitab, aga g3'el on tugilaagreid 2 varianti, ühed madalad, teised kõrged. Mul oli 1 madal, teine kõrge ja oli näha et on lääpas. Lisaks peale vahetust enam ühes teatud kohas stange vastu ei läind ja ei lähe siiamaani, kus ennem läks.
Ega tootekoodi ei tea?
- Telefon: 59031818
See esimene pilt on g4 oma, teine g2 oma. Ilmselt Siim kasutab uuema g3 tugilaagreid ja patju. G4 oma kasutada ei saa, on väiksem läbimööduga. Just googeldasin ja mässasin selle teemaga oma masina tarbeks ja leidsin sellise teema:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... ghts-ideas" onclick="window.open(this.href);return false;
Ise kasutan coilidel samuti mk3 patju aga pole mk2 omadega võrrelnud et kas teeb ka kõrgemaks, tundus et jääb sama kõrgele istuma.
Teoreetiliselt saad kõrgemaks ka kasutades vedru vahele käivat kummipuhvrit, paras jura on aga paljud kasutavad väsinud vedrude puhul:
Olen näinud neid rohkem vene kraami müüdavates autopoodides aga ei imesta kui isegi fixusest neid saab.
Viimati muutis Boxerdaja, 14 Dets 2015, 23:59, muudetud 4 korda kokku.
- Auto: 4x4 Bora Variant, Bora Variant
- Tänatud: 2 korda
Tehas pakub kõrgenduseks vaheseibe: 1J0412311A 10mm ja on ka 20mm paksuseid.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Rahulolu on peamine
- rako
- Auto: 1 Kolhv 1
- Tänatud: 9 korda
Mul olid ühtetel madaldusvedrudel kohe need vaheseibid vahel. Võtsin vahelt ära, ning sain paremini istuma. Vaheseibid andsin järgmisele kes oli jälle hädas tagumise otsa liiga madalal olemisega. Ma eitea kas ta need sinna vahele ka suutis ajaga
Aga Boxerdaja pakutud variant täiesti töötab.
Tundub et need vaheseibid on teema. Uurin asja
