Passat 1,9 tdi 96 kw 2001 a. Käivitamise probleem
raineric
Auto: vw passat 1,9 tdi 96 kw
Lugemata postitus Postitas raineric »
Tere.Autoks 2001 a.passat 1,9 diisel 96 kw. Ostsin auto mõned nädalad tagasi,olid ilmad soojema poolsed ,auto käivitus suht hästi. kuid nüüd on ilmad külmemad ja tahab pikemat käivitust,kui käima läheb töötab ilusti, ei laineta.
Arvasin ,et eelsüüteküünaldes on asi,lasin vahetada küünlad ,kuid midagi ei muutunud. Kui keeran süüte sisse ,siis küünlad kustuvad ära väga kiiresti ..paar sek. ja kõik. Olen proovinud ka peale käima saamist mõned minutid töötada lasta ja siis uuesti käivitanud,läheb poolest pöördest.Siis veel selline tähelepanek ,et kui auto mootor soe 90 kraadi, ei lähe samuti hästi käima,kuid natuke paremini ,kui külma mootoriga.Samas jälle ühel hommikul hoidis küünlaid nagu rohkem järgi ja läks kohe käima......targad mehed arvasid ,et äkki pihusti tihendid ja küte vajub tagasi. Kas võib ka olla temperatuuri andur vigane. Tarkade klubi palun andke nõu...paluks asjalikud vastused.Tänan!
raineric
Re: Passat 1,9 tdi 96 kw 2001 a. Käivitamise probleem
Täna sai käidud ja arvuti järgi pandud ,saime pihustitele sellised näidud.1.-1,32 mg,2.-0,61 mg 3.1,53 mg. 4. 0,35 mg. ja diagnostika mees väitis ,et kolmas pihusti on läbi...sellest ka suur küttekulu ,praegu keskmine 9,8
