Passat B5,5 sisu B5'te
kmaruksaar
Telefon: 58318000
Auto: VW Golf 3 Cabrio, Audi A4 B7
Lugemata postitus Postitas kmaruksaar »
Plaanis osta B5,5 sedaani sisu ja plaanis panna B5 sisse. Nahksisu koos kaetoe, 4xistmesoojenduse ja muude asjadega. Ka tagumised el akna mootorid koos kogu selle kupatusega ja kogu armatuur. (praegu ainult ees el. aknad)
Kysimus jargmine:
Kuidas ma need asjad toole saan nyyd?
Kuidas istmesoojendused toole saada? Kuidas ja kuskohast see vool votta selle jaoks?
Vanal armatuuril on 1din maki koht ainult aga uuel on 2din maki koht. Seega kuidas armatuuri vahetada? Ja kas selle jaoks peab terve armatuuri vahetama voi saab aind sellest keskosast mingid jubinad umber visata?
Ja see kaetoe vark ka tundub keeruline. Kui oieti aru olen saanud vanadest teemadest siis vaja ainult see kasipidurikangi kate ara vahetada B5,5 oma vastu siis saab kaetoe panna?
Kuidas saada tagumised el aknad toole? Kas on yldse motet voi on moistlikum jatta taha v2ndaga aknad?
Sorri et nii kirjutan aga mul ei ole tapitahti millegiparast arvutil :D
ardiilves
Telefon: 5248471
Re: Passat B5,5 sisu B5'te
Johhaidii. Suure töö tahad ette võtta :D
Kõik on tehtav, aga oskuste ja kogemuse puudumisel väga ajanõudlik. Alustame otsast
Nii on keeruline üheselt öelda kuidas tööle saada ja kustkohast vool võtta selle jaoks. Lihtne on võtta elektriskeem ette ning siis ajada näpuga järge mis värvi juhe kuhu läheb. Kaablimajandust on piisavalt. Mina enda omad paigaldasin nii nagu originaalis on. Võtsin varuosa auto pealt kogu vajamineva juhtmestiku täies pikkuses ning paigaldasin täpselt samade kohtade peale juhtmed kust ma need alguses lahti lõikasin.
Mina isiklikult vahetaksin terve armatuuri ära...soliidsem tulemus peaks jääma. Armatuuri vahetus ka jällegi tükk tööd, aga kuna sul plaanis niikuinii mõnuga kaabeldust teha siis ongi mugavam.
Kui sa ütled, et käetoe värk on sinu jaoks keeruline siis tuleks kogu eelnev ammugi ära jätta. Mina endale paigaldasin käetoe koos B5.5 pealt pärit kässari kangiga. Istus ilusti.
See kas on mõtet panna tagumisi el. aknaid on ikka sinu enda otsustada. Lihtsam on jätta vändaga aknad, aga lisa poolest on tagumised el. aknad ju head. Paigaldamiseks tasuks samamoodi haarata varuosa autost kaasa kogu juhtmestik alustades kõikide uste juhtmestikega ja siis piilaritest edasi....pmst terve salongi juhtmestik ja sealt vajalik välja sorteerida. Kui tahad panna B5.5 tagumisi el. akende mootoreid peaksid vahetama ka CCM-i, esimesed el. akende mootorid, ja kellaploki (teoorias ka kliimaploki) B5.5 omade vastu. Tagumised B5 el. akende mootorid oleks mul sulle pakkuda.
Pika jutu kokkuvõte on selline, et kui sa pead käetoe paigaldust raskeks siis ei tasuks mittemidagi ette võtta. Kui aga julgust ja hakkamist on siis anna, aga minna. Lõppeb see ilmselt paljude murdunud tüüblite ja kinnitustega jne ja aega võtab ikka hea mitumitu päeva. Kus sellise varustusega autot varuosadeks pakutakse kui küsida tohib? Võid ka PS-i kirjutada.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Sorri, et teemat solgin aga mis on selles B5 nii erlist, et see jama end kõik ka mingitkipidi ära tasuks?
kmaruksaar
Telefon: 58318000
Yks myys B5,5 pealt halli nahksisu (4xistmesoojendustega) koos uksepolstrite, juhtmete, laepolstri ja p6randamattide, k2etoe ja armatuuriga ja muude vidinatega (ka. tagumiste el akende mootorid koos trossidega) kokku 150 euri eest ja nyyd m6tlengi et mis ja kuidas.
K6ige lihtsam siis yhes6naga panna lihtsalt istmed sisse koos k2etoega ja uksepolstritega ja j2tta taha v2ndaga aknad ja mitte hakata aretama neid muid asju vist. Samas istmesoojendused tahaks t66le saada :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ma võin 200ga järgi tula
kmaruksaar
Telefon: 58318000
oi ei kohe kindlasti mitte :D aretab need asjad ikka sisse sinna :D
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Kui sul kogu juhtmestik olemas siis pole ju probleemi kogu see krempel külge kruvida. Aega ja tahtmist peab olema :D
kmaruksaar
Telefon: 58318000
jap :D
ardiilves
Telefon: 5248471
Liiga hästi saadud diil.
margus000
Seda pead ka arvestama et universaali sisu ei istu sedaani ja vastupidi. Nägin sellega just hirmsat vaeva.
