VCDS
Vincento
Auto: 2025 VW Tayron Life 1.5 l eHybrid GPF
VCDS
Lugemata postitus Postitas Vincento »
Värske Vcds 15.7.0 omanikuna sooviksin mõnda asja teada:
1)Kuidas vcds kaudu teada saada millise firmwarega on autos RNS510?
2)Kas vcds kaudu on võimalik ka RNS510 heli (kõrged, bassid) reguleerida?
3)Mismoodi on võimalik RNS510 Test mode panna vcds'iga?
anonymous2
Tänatud: 47 korda
Re: VCDS
Vincento kirjutas:Värske Vcds 15.7.0 omanikuna sooviksin mõnda asja teada:
Milleks sulle kaablit selleks vaja?
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZO7ITxnPc" onclick="window.open(this.href);return false;
Vincento
Re: VCDS
Mul ei lähe Testmode'i kui setup ükskõik kui kaua all hoian
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
Avad VCDS-iga raadio või navi seadme, võtad adaptsioonid ja seal on rida (channel 50) olemas kust saab test mode panna.
Ja siis saad juba navi ekraanil fw numbrit imetleda.
Kõrgad , bassid saad paika navi ekraanil, selleks pole vcds-i vaja
Viimati muutis volkar, 14 Jaan 2016, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
Vincento
Re: VCDS
Navi ekraanil on kõrged maha tõmmatud aga ikkagi on neid liiga palju, sellepärast mõtlesin, et äkki saab kuskilt veel maha tõmmata kõrgeid
Vincento
Re: VCDS
Milles võib probleem olla, kui VCDS on installitud ja Test tehtud ning siis Autoscani tehes, ei tee skänni lõpuni vaid mingisuguse kontrolleri skännimisel viskab ette "This function requires a licensed interface" ja peale seda on programm "UNREGITERED/UNAUTHORIZED"
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
Vincento kirjutas:Milles võib probleem olla, kui VCDS on installitud ja Test tehtud ning siis Autoscani tehes, ei tee skänni lõpuni vaid mingisuguse kontrolleri skännimisel viskab ette "This function requires a licensed interface" ja peale seda on programm "UNREGITERED/UNAUTHORIZED"
mis aasta autoga tegemist :?:
Vincento
Re: VCDS
2008 aasta
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
sel juhul viga puhtalt piraatkaablis
Vincento
Re: VCDS
kogu kupatus ostetud http://www.autogun.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: VCDS
Orig Vag com maksab eestis 384.- raha tegu siis HEX CAN mudeliga.
Br.
Tänatud: 205 korda
Re: VCDS
Wizard kirjutas:Orig Vag com maksab eestis 384.- raha tegu siis HEX CAN mudeliga.
Täpselt :)
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
Aga samas tundub, et saad garantiikorras välja vahetada (punkt6.2) :thumbup:
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Re: VCDS
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... rhash=3c9f" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: VCDS
JETTAMEES kirjutas:No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
Mõttetult kallid ju, telli alist 25 taala ja oota 2-3 nädalat. Ise võtsin 15,7 ja tõõtab kõik ilusti oma kahel masinal.
Vincento
Re: VCDS
Mis Windowsiga sul töötavad? Mul 10 ja kahtlustan et sellepärast kalab. Tegin puhtaks kõik (programmi ja draiverid) ning panin kõik uuesti (vastavalt kaasasolnud juhendile), aga skänninud veel pole. Kui hiljem skänn toimib, siis kõik tiptop, kui mitte, siis saadan tagasi.
Viimati muutis Vincento, 17 Jaan 2016, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: VCDS
No mul on win7, olen ise ka uurinud ja vcds kohta kirjutavad, et win10 peaks nagu töötama see. Pole veel leidnud teemat, kus oleks juttu, et ei tööta.
Vincento
Re: VCDS
olen ka lugenud, et 10 pole probleemi, aga mul ei tee auto scan lõpuni vaid suvalise koha pealt viskab teate, et selle tegemiseks peab olema litsenseeritud ja about all on unlicensed, kuigi algul kui autoscan tegema panen, siis on kõik kena roheline - valid/licensed
kartul678
Re: VCDS
Mul endal küll 12.12, aga töötas ka Windows 10ga.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Re: VCDS
Win7 ja 32 bit jooksevad enamus asjad probleemidetta.
M.O.T.T
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: VCDS
Vincento kirjutas:olen ka lugenud, et 10 pole probleemi, aga mul ei tee auto scan lõpuni vaid suvalise koha pealt viskab teate, et selle tegemiseks peab olema litsenseeritud ja about all on unlicensed, kuigi algul kui autoscan tegema panen, siis on kõik kena roheline - valid/licensed
Vcds ikka arvutile lastud plaadilt, mille said? Mitte ross lehelt?
Vincento
Re: VCDS
Plaadilt arvutisse lastud ikka jah ja update on keelatud. Aga tundub et see uuesti reinstall aitas. Tegi kenasti autoscani ära ilma probleemideta
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Re: VCDS
Vincento kirjutas:Plaadilt arvutisse lastud ikka jah ja update on keelatud. Aga tundub et see uuesti reinstall aitas. Tegi kenasti autoscani ära ilma probleemideta
Kas olid ka enne rosstechi lehelt alla laadinud seda softi?
Vincento
Re: VCDS
miilits kirjutas:
Ei ole, ainult kaasasolnud plaadilt. Aga esimese installimise ajal Eset Smart Security viskas karantiini RT-USB.dll faili. Maküll tõstsin ta karantiinist tagasi ja tegin Esetile selgeks et see fail pole mingi pahalane, aga võibolla siis oligi mingi jama selle antiviirusega
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Re: VCDS
miilits kirjutas:
pane link siia et leiaksin alist
Mine “Audio ja video”
