Mida rohkem raskust autol peal seda hullem on. Kui lased gaasi lahti läheb ära.
Uurisin vähe netist ja leidsin, et viga võib olla kulunud sisemises poolteljes, nüüd oleks küsimus, et kas ma pean terve pooltelje ära vahetama või on ka laager eraldi vahetatav või kuidas ?
Vasakule poole vibreerib rohkem ja paremale poole kaob isegi ära.
Päris häiriv on see, tõstuki peal vaatasin mootori ja kasti padjad kiirelt üle ja tundusid täiesti okei olevat. Ehkki kui kohapeal pidur peal ja drive või reverse peale lükkad siis tekib selline tugevam vibratsioon salongi, mis kaob ära kui pöördeid tõstad. Sõber ütles sellepeale, et see ongi niimoodi.
Passat B5 1999 1.9tdi 85kw automaat.
