VCDS
- Auto: 2021 VW Tiguan Life 1.5 110kw
- Tänanud: 5 korda
VCDS
Värske Vcds 15.7.0 omanikuna sooviksin mõnda asja teada:
1)Kuidas vcds kaudu teada saada millise firmwarega on autos RNS510?
2)Kas vcds kaudu on võimalik ka RNS510 heli (kõrged, bassid) reguleerida?
3)Mismoodi on võimalik RNS510 Test mode panna vcds'iga?
- Tänanud: 88 korda
- Tänatud: 47 korda
Re: VCDS
Milleks sulle kaablit selleks vaja?Vincento kirjutas:Värske Vcds 15.7.0 omanikuna sooviksin mõnda asja teada:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbZO7ITxnPc" onclick="window.open(this.href);return false;
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
Avad VCDS-iga raadio või navi seadme, võtad adaptsioonid ja seal on rida (channel 50) olemas kust saab test mode panna.
Ja siis saad juba navi ekraanil fw numbrit imetleda.
Kõrgad , bassid saad paika navi ekraanil, selleks pole vcds-i vaja
Viimati muutis volkar, 14 Jaan 2016, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 5 korda
Re: VCDS
Milles võib probleem olla, kui VCDS on installitud ja Test tehtud ning siis Autoscani tehes, ei tee skänni lõpuni vaid mingisuguse kontrolleri skännimisel viskab ette "This function requires a licensed interface" ja peale seda on programm "UNREGITERED/UNAUTHORIZED"
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
mis aasta autoga tegemistVincento kirjutas:Milles võib probleem olla, kui VCDS on installitud ja Test tehtud ning siis Autoscani tehes, ei tee skänni lõpuni vaid mingisuguse kontrolleri skännimisel viskab ette "This function requires a licensed interface" ja peale seda on programm "UNREGITERED/UNAUTHORIZED"
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Re: VCDS
TäpseltWizard kirjutas:Orig Vag com maksab eestis 384.- raha tegu siis HEX CAN mudeliga.
- volkar
- Auto: Passat B6
- Tänanud: 28 korda
- Tänatud: 34 korda
Re: VCDS
Aga samas tundub, et saad garantiikorras välja vahetada (punkt6.2)
- Telefon: 56503745
- Auto: Audi q7. Multivan
- Tänatud: 3 korda
Re: VCDS
No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
http://www.auto24.ee/products/diagnosti ... rhash=3c9f" onclick="window.open(this.href);return false;
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 122 korda
Re: VCDS
Mõttetult kallid ju, telli alist 25 taala ja oota 2-3 nädalat. Ise võtsin 15,7 ja tõõtab kõik ilusti oma kahel masinal.JETTAMEES kirjutas:No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
- Tänanud: 5 korda
Re: VCDS
Mis Windowsiga sul töötavad? Mul 10 ja kahtlustan et sellepärast kalab. Tegin puhtaks kõik (programmi ja draiverid) ning panin kõik uuesti (vastavalt kaasasolnud juhendile), aga skänninud veel pole. Kui hiljem skänn toimib, siis kõik tiptop, kui mitte, siis saadan tagasi.
Viimati muutis Vincento, 17 Jaan 2016, 09:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 12 korda
Re: VCDS
No mul on win7, olen ise ka uurinud ja vcds kohta kirjutavad, et win10 peaks nagu töötama see. Pole veel leidnud teemat, kus oleks juttu, et ei tööta.
- Tänanud: 5 korda
Re: VCDS
olen ka lugenud, et 10 pole probleemi, aga mul ei tee auto scan lõpuni vaid suvalise koha pealt viskab teate, et selle tegemiseks peab olema litsenseeritud ja about all on unlicensed, kuigi algul kui autoscan tegema panen, siis on kõik kena roheline - valid/licensed
- Tänanud: 12 korda
Re: VCDS
Vcds ikka arvutile lastud plaadilt, mille said? Mitte ross lehelt?Vincento kirjutas:olen ka lugenud, et 10 pole probleemi, aga mul ei tee auto scan lõpuni vaid suvalise koha pealt viskab teate, et selle tegemiseks peab olema litsenseeritud ja about all on unlicensed, kuigi algul kui autoscan tegema panen, siis on kõik kena roheline - valid/licensed
- Tänanud: 5 korda
Re: VCDS
Plaadilt arvutisse lastud ikka jah ja update on keelatud. Aga tundub et see uuesti reinstall aitas. Tegi kenasti autoscani ära ilma probleemideta
- Tänanud: 12 korda
Re: VCDS
Kas olid ka enne rosstechi lehelt alla laadinud seda softi?Vincento kirjutas:Plaadilt arvutisse lastud ikka jah ja update on keelatud. Aga tundub et see uuesti reinstall aitas. Tegi kenasti autoscani ära ilma probleemideta
- Tänanud: 5 korda
Re: VCDS
Ei ole, ainult kaasasolnud plaadilt. Aga esimese installimise ajal Eset Smart Security viskas karantiini RT-USB.dll faili. Maküll tõstsin ta karantiinist tagasi ja tegin Esetile selgeks et see fail pole mingi pahalane, aga võibolla siis oligi mingi jama selle antiviirusegamiilits kirjutas:Kas olid ka enne rosstechi lehelt alla laadinud seda softi?Vincento kirjutas:Plaadilt arvutisse lastud ikka jah ja update on keelatud. Aga tundub et see uuesti reinstall aitas. Tegi kenasti autoscani ära ilma probleemideta
- Telefon: 56503745
- Tänatud: 3 korda
Re: VCDS
pane link siia et leiaksin alistmiilits kirjutas:Mõttetult kallid ju, telli alist 25 taala ja oota 2-3 nädalat. Ise võtsin 15,7 ja tõõtab kõik ilusti oma kahel masinal.JETTAMEES kirjutas:No ja kas see asjandus ajab siis kõik asjad ära-nagu jutt seal juures ??
