passat b5,5 mootorikoodi asukoht
JETTAMEES
Telefon: 56503745
Auto: Audi q7. Multivan
Lugemata postitus Postitas JETTAMEES »
Tere,ei tea kas õige alafoorum kuid kus asub passat b5,5 19pd mootorikoodi asukoht?
Re: passat b5,5 mootorikoodi asukoht
Pagasnikus varustuse listil (varuratta juures) või hooldusraamatu kaanel (sisekülg) on ka sama kleebise koopia.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
aga kui mootor vahetatud siis kleepekas ei tööta! Tahakski kontrollida üle enne kui hakkan varuosi otsima-aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei leia seda kohta! netis kah infot pole või ei oska otsida!
Tänanud: 101 korda
kas mitte õlifiltri kopsiku ligiduses mootori küljes
Üldjuhul koodid on jah seal õlifiltri juures plokil lihvitud eendil aga mida uuem mootor seda kehvemine on see koht nähtav.
Mootori kood on mootori korpusesse sisse trükitud kood. Otsige see üles.
Priidik333
Telefon: 53644681
Mootori kood peaks olema ka rihmakaane peal oleval kleepsul, siiamaani vähemalt on olnud. Iseasi kui palju seda sealt lugeda õnnestub kulumise tõttu.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
tõnis,kas sa saad oma sapisusega rahuldust?Proovi midagi muud-näiteks pihkupeksmist...
Priidik333 kirjutas:Mootori kood peaks olema ka rihmakaane peal oleval kleepsul, siiamaani vähemalt on olnud. Iseasi kui palju seda sealt lugeda õnnestub kulumise tõttu.
Kui kasutaja väidab, et mootor vahetatud, siis ju ei tea kust mootorilt see rihmakaan.
JETTAMEES
Telefon: 56503745
aitäh vastanutele-eriti tõnisele! Käin nädalavahetusel luubiga ploki üle!
Priidik333
Telefon: 53644681
Kui sul on 74 kw mootor siis on mootori kood AVB
Kui 96kw siis AVF või AWX
Kui 96kw 4 motion siis AVF
Loodan, et on abiks :)
Kui on vahetatud mootor ja ise ei tea siis mine jhh luubiga kallale
Viimati muutis Priidik333, 15 Jaan 2016, 23:31, muudetud 1 kord kokku.
