Auto aku klemmid ei ulatu
Vahvel
Telefon: -
Skype: Neropheen
Auto: -
Lugemata postitus Postitas Vahvel »
Selline probleem et võtsin autolt(golf 2) aku maha ja panin laadima. Ise läksin pealinna ja kui tulin 2 päeva pärast tagasi, siis akut peale pannes klemmid ei ulatunud enam akuni. Kuidas on see võimalik? Sama aku ja kõik aga enam ei ulatu? Loll olukord ja minu pea ei võta enam.
Tänanud: 51 korda
Re: Auto aku klemmid ei ulatu
Akut ringi ei keeranud? :D
Teada värk ju, et külmaga tõmbavad asjad kokku, eriti meestel ja eks need juhtmedki kokku tõmbasid :lol: Aga kui nüüd tõsisemalt, siis saad isegi aru, et selline olukord kuulub müstika valdkonda ja suure tõenäosusega keerasid aku ringi (sellega arvesta nüüd, et klemmid on samuti valesti)...või on akujuhtmed kusagil kinni vms.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
See nagu sai kunagi audiga ühte rehvi parandamas käidud.
Mees võttis ratta alt ära parandas rehvi ära, siis tagasi pannes jauras seal mingi 5 minutit, lõpuks tuli juurde.
Räägib mulle, et see ratas sinna alla ei käi, auke pole niipalju kui veljel :) ei saanud esimese hooga aru kas teeb nalja või mis.
Lõpuks siis läksin keerasin ketta paika ja mees sai ratta alla, on ikka juhtum.
wow... miks mu teksti all mingi porno lehe link on ? :D kuidas see sinna sai ja kuidas selle ära saab.
Viimati muutis 2.5vw, 15 Jaan 2016, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
Vahvel
Telefon: -
Skype: Neropheen
Auto: -
Ärge mind nüüd nii eilaseks ka pidage, igatepidi akut proovinud.
Vahvel kirjutas:Ärge mind nüüd nii eilaseks ka pidage, igatepidi akut proovinud.
Tegelikult ei soovitaks seda akut väga igatpidi proovida, kuna akukaablid on võimalikult lühikesed tehtud ja ulatuvad vaid nibin-nabin klemmideni. Akut valetpidi pannes satuvad klemmid vastupidiselt.
Vahvel
Telefon: -
Skype: Neropheen
Auto: -
Ega ma neid külge ei pannud, proovisin kas ulatuvad aga ei
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
On küll reede õhtu...aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see ei ole võimalik ju :D
Germo
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tee pilt sellest.
2.5vw kirjutas:See nagu sai kunagi audiga ühte rehvi parandamas käidud.
Lingi saad ära Juhtpaneel->profiili tab-> koduleht alt. Ilmselt iseenesest see sinna ei teki ja su arvutis on ilmselt mingi pahavara, viirus, keyloger või midagi sellist, millega siis keegi su parooli ja kasutajanime on kätte saanud ja siia sisestanud. Kui foorum lahti oleks häkitud ei oleks sa ilmselgelt ainuke.
Aga noh ketas siiski ei tohiks ju kaasa liikuda, seega saad siin natuke ennast või remondimeest kes neid vahetas ka süüdistada. Muidugi jah oleks võinud ka rehvivahetaja selle peale tulla, aga kui ta pole autoremondiga või sellise asjaga enne kokku puutunud, siis ei pruugi tulla. Mingil kettal olid küll topelt augud ju v.a üks, mis selle nn fikseerimiskruvi jaoks oli. Siis võib öelda küll, et üks auk on puudu. Aga endiselt, korras autoga poleks seda juhtunud.
Tänanud: 51 korda
dellu kirjutas:Aga noh ketas siiski ei tohiks ju kaasa liikuda, seega saad siin natuke ennast või remondimeest kes neid vahetas ka süüdistada. Muidugi jah oleks võinud ka rehvivahetaja selle peale tulla, aga kui ta pole autoremondiga või sellise asjaga enne kokku puutunud, siis ei pruugi tulla. Mingil kettal olid küll topelt augud ju v.a üks, mis selle nn fikseerimiskruvi jaoks oli. Siis võib öelda küll, et üks auk on puudu. Aga endiselt, korras autoga poleks seda juhtunud.
Näiteks Passat B5-el ei ole mitte mingisugust fikseerimiskruvi. Selle jaoks on pandud tehasest kaasa plastikust pulk mis tuleb ühe rattapoldi asemele keerata. Paljud aga seda ei tea ja ei pööra tähelepanu sellele pulgale ning siis ongi oht ketas paigast ära keerata.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Just asi oligi selles, et sellel audil polnud mingit fikseerimis kruvi. Ainult rattapoldid hoiavad ketast omal kohal.
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Aku klemmidest rattapoltideni :D
Loodan, et sai ikka akule juhtmed peale.
kunks
Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Lugemata postitus Postitas kunks »
Nagu see vanapagana lugu, kes katusnurga alla posti tegi ja see ei ulatunud. Lühikeseks jäi. Keeras siis teistpidi ja oli paras. Akuga võib vabalt samamoodi olla
Muudest juhtumistest. Tuttav vahetas õli minu juures. Andsin talle esimese 4-l. Varsti tagasi, et puudu jäi. Andsin teise. Varsti jälle tagasi. Kuna tegemist oli mikide mootoriga siis tundus asi õige olema. Kolmanda valasime koos. Ikka ei saanud täis. Nii oligi ja hakkasime sündmust tähistama. Hommikul likvideerisime õlireostust kanalis. Korki polnud all.
Viimati muutis kunks, 21 Jaan 2016, 12:01, muudetud 2 korda kokku.
