Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
M2rdu1
Re: Passat 1998 1.9 81kw hakkas lõhkuma
Lugemata postitus Postitas M2rdu1 »
Pihustite survet ja tuttaval on oma mingi mõõteriist mille paned sinna pihustite aku
wedru
Auto: G4 Tdi Touran CNG
Lugemata postitus Postitas wedru »
Käidud tee. Omal murdus klapp 1400 pöörde peal ja kohe sai mootor välja suretatud. Pääsesin kolvi ja klappide vahetusega.
Kuna juba lahti oli siis ka juhtpuksid vahetatud. Nüüd üle 50000 ees.
kunks
Auto: Beetle 1965, vahele mõned VAG-id ja hetkel B5.5 4x4
Lugemata postitus Postitas kunks »
Riho72 kirjutas:
M2rdu1 kirjutas:Surved mõõdetud ja kõik igati normis. Pole muud kui läheb lammutamiseks ja loodab et asi klapis
Mis surveid te seal siis mõõtsite või millega?
Kompressiooni silindrites
Riho72
M2rdu1 kirjutas:Sai siis täna mootor lahti võetud ja tuli välja et üks klapp oli puruks pluss veel plokkikaas oli ka õhtal omadega
Mis valemiga siis surved korras said olla, seda imestan?
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
