Pole sädet
Palgimeister
Pole sädet
Lugemata postitus Postitas Palgimeister »
Paar päeva tagasi oli vaja sõitu minna , panin auto tiksuma ja ise läksin uksi lukustama , tagasijõudes auto seisis ... proovisin käivitada , kuid edutult ,, eelnevalt olin just ära vahetanud tühikäigu mootori , termostaadi ja temp.anduri ,, katsetasin siis halli andurit ,, toimis , ostsin uue süütepooli , ikka ei midagi ,, rootori ja uue jagaja kaane ostsin juba külmade tulekul uued ja vahetasin ka aegsasti ära ,,, vool tuleb küll süüte pooli , kuid sealt ei tule enam midagi välja ,, olen katsetanud 6-e erineva süütepooliga , ikka ei midagi ,, küünla juhet mitmeid kordi vahetatud mis on süütepooli ja jagaja kaane vahel ,,, mõistus suht otsa saanud ,, äkki on keegi hea inimene veel olemas , kes suudaks natuke nõu anda , ette tänades indrek .
Tänatud: 183 korda
Re: Pole sädet
Mis mootoriga tegu?
Palgimeister
Re: Pole sädet
Bensiin , ABD , 1,4 44kw
Wagenist
Re: Pole sädet
Lugemata postitus Postitas Wagenist »
Kontrolli uuesti halli andurit. Vaata´üle juhtmestik.
VAG autode remont Tartus
509 7478
Palgimeister
Re: Pole sädet
Juhtmestik üle kontrollitud ,,, ostsin tuima näoga uue halli anduri ja vahetasin ära ,, sädeme sain , kuid nii kui temp. tõuseb 80°-ni , nii sureb välja ,, mingi kala on kuskil veel sees
Tänatud: 183 korda
Re: Pole sädet
Palgimeister kirjutas:Juhtmestik üle kontrollitud ,,, ostsin tuima näoga uue halli anduri ja vahetasin ära ,, sädeme sain , kuid nii kui temp. tõuseb 80°-ni , nii sureb välja ,, mingi kala on kuskil veel sees
Sellist nalja on teinud süüteluku põhi näiteks. Vaata kas pinge kaob süütelukust ära kui soojaks saab ja mootor seiskub.
Palgimeister
Re: Pole sädet
Sain teemale lõpp lahenduse ,,, süüteluku põhi oli korras , kuid avastasin , et ta ei saa soojenedes õiget segu kätte ,,, vahetasin kütuse pumba ära ja nüüd on asi ornungis ...
