Golf 5 siduri lahti laskmisel auto jõnksutab / vibreerib
Eriti tugevalt annab tunda esimese käiguga, kahtlustame kahemassilist hooratast, sidur ise tundub korras, lahutab varakult ja mingit kolinat ei ole. Kas võib veel mingeid põhjuseid olla või tuleb DMF vahetus ette võtta.
ThurmanMurman
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
Re: Golf 5 siduri lahti laskmisel auto jõnksutab / vibreerib
Kas tagumise käiguga teeb sama? Millal sidurosi vahetati? Kui kaua viga ilmnenud on? Millal viga ilmneb, aeg-ajalt, tihti, pidevalt? Kui palju sõidukiga kokku sõidetud on ja milline on aastane läbisõit? Kas sõidukit on kasutatud erandlike koormustega oludes? Kas sidurit või käigukasti on juba remonditud?
Sidurikahvel kõver, siduriketas kulunud, siduri survelaager,DMF (temperatuurist tulenenud plekid), juhtlaager, veovõlli otsad, mootori, käigukasti padjad vigased, õlileke (väntvõlli, käigukasti otsatihend).
Tuleb etappidena läbi käija, siis jõuab veani. Mõni pääseb lihtsamini nt. mootori, käigukasti patjade vahetemisega, mis võib ollagi. Üldjuhul sidurikomplekti vahetus, kui läheb õnneks. 350 kulda ja 8 tundi tööd. Esinduses 1000 kulda ja 6 tundi tööd.
Vahetama peab ikkagi, sest halb on sõita.
vt.Clutch Troubleshooting --> Causes of Clutch Chatter or Shudder.
Pöörlemisvibratsiooni ülekandumine
Viimati muutis ThurmanMurman, 11 Jaan 2016, 11:33, muudetud 5 korda kokku.
ThurmanMurman
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
Võid veel odavamalt saada. Jäta auto seisma. Vii DMF Leetu ja taastavad ~200 euroga. Paigaldadakse tugevast Vene metallist vedrud.
Vahel hakkab rappuma, jõnksutama / vibreerima, kui keegi on paigaladanud DMF (Dual Mass Flywheel) kahemassiline hooratta asemel SMF (Single Mass Flywheel ) ühemassiline hooratta.
Lugesin, et mõnedel peab DMF (Dual Mass Flywheel) kahemõõtmeline hooratas ligi 500 000 km vastu.
Redigeeritud: Liiga kaua ei ole hea sõita, võib vändagruppi remontima hakata!
Viimati muutis ThurmanMurman, 03 Veebr 2016, 11:45, muudetud 4 korda kokku.
ThurmanMurman
- Telefon: 55952274
- Auto: VW GOLF mk5
Sama probleem oli kellelgi. Läbisõit 260 000km tehase toote paigaldus, roostes kõik. Sidrurisurvelaager vigane, kuiv. Hooratas ja siduriketas oli sõidukõlbulik. Kannatanuks veel sõita kui ainult survelaagri ära vahetada. Vahetas sidurikomplekti, sidurikahvel, juhtpuks, punapolt, vedru ära ja ei mingit vibratsiooni/jõnksutamist.
